Topeltkips või OSB + kips
ehitaja15
Lugemata postitus Postitas ehitaja15 »
Tere. On vana palkmaja, millel seinad seest vaja sirgeks saada. Kas peaks eelistama metallkarkassil kips+kips või OSB + kips pragude minimaliseerimiseks?
OSB on küll tugevam, samas puit mängib rohkem kui kips
Kruvi keeraja
Re: Topeltkips või OSB + kips
Lugemata postitus Postitas Kruvi keeraja »
Kips plus kips eelis see, et mõlemad kihid sama mõõduga, saab ilusti panna 50% ülekattega ja kinnitada mõlemad kihid karkassi külge, hind ka odavam. Kui jälgida paigaldusjuhendit, siis probleeme esineda ei tohiks.
Seinale asjade kinnitamine tuleb teha küll tüübliga, osb siinkohal ilmselt eelisseisus
Endal seisab ka sama töö ees, niiet kuulan huviga ka teiste kommentaare
On tänatud: 288 korda
OSB puhul võid ilma igasuguste probleemidega seina kinnitada mida vaja (mööblit, telekat jne.)
JannoRa
On tänanud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas JannoRa »
Kui teise kipsi kihi liitekoht ei jää horisontaalis karkassi peale siis kas on kips-kipsi külge kinnitamiseks spets kruvid, või peaks sinna alla siiski karkassi tekitama?
ehitaja15
Kui esimene kips on karkassi küljes, siis oleks mõistlikum paigutada teine kips sammu võrra nihkesse ja lasta pikemate kruvidega samasse karkassi.
On tänanud: 50 korda
On tänatud: 93 korda
Lagede korral on ju plaadid enamasti lae mõõtudest lühemad, mistõttu on vajalik plaate jätkata ka pikkupidi. Sellisel juhul on vaja kahekihilise kipslae karkasside vahele paigaldada plaatide otsavuukide kohale abikarkassid, et oleks kuhugi ka alumise kihi plaatide lühemad servad nõuetekohaselt kinnitada.
Näiteks mina olen koostanud eelnevalt plaatide jaotuse teostusjoonised, et asi oleks kontrolli all. Kui üks kiht plaate paigaldatud, siis ju nende taha enan ei näe. Lisaks on ilma eelnevalt läbi planeerimata ja jooniseid koostamata mõnikord üsna raske ette kujutada kuidas jaotada kahe kihi plaatide vuugikohti nii, et need ikkagi kusagil kohakuti ei satuks. Joonis eeltööna aitab protsessi kontrolli all hoida ja selle pealt on ühtlasi täpselt võimalik välja lugeda vajalike materjalide pikkused ja kogused, et plaate pärast üle või puudu ei jääks.
Näiteks kunagi olen teinud ühe maja lagede osas niisuguse alumise plaadikihi joonise:
Xender
Lugemata postitus Postitas Xender »
Milleks panna kipsplaat ültse topelt seina? Sein sellest tugevam ei saa - kipsi peamised vigastused on pindmised. Ka topelt pannes tuleb tüüblitega mässata. Võib olla veidi aitab pragude tekkimise vastu, kuid mul pole üheski kohas kus kipsplaat ka ühekordsel kipsil pragusid tulnud.
Seega, ehk keegi seletab minu jaoks arusaamatut asjaolu.
Ühtainsat juhtumit tean kus maja omanik nuttis - oleksin pidanud ikka topeltkipsi panema (aga ei pannud). Nimelt noored rullnokad kaanisid ennast seaks ja tuli idee joosta peaga vastu seina. Jep pea võitis. Aga see juhus on väga haruldane. Üks teine potentsiaalne Karate Kid demos alati paneelmajades kuidas tema jalalöök harjutades saab nii tugevaks, et lööb seinast läbi. Aga oma kodus ei tahtnud ta kipsseina peal mitte ette näidata, küll aga külas pakkus koheselt, et võidab seina.
tabarabarap
On tänatud: 42 korda
Sõltub kui lahti sein võetud on :) sisemine laudis ka maas?
