Seadus kohustab, et ehitamine tuleb asjakohasel juhul dokumenteerida. Näiteks tuleb enne kaetavate osade kinni katmist koostada kaetud tööde akt. Hiljuti kuulsin väidet, et ka näiteks Aeroc plokkidest müüri ladumisel peab enne murfor armatuuri kinni katmist koostama kaetud tööde aktid.
Palun vastavaid kogemusi omavaid müüriladujaid kommenteerida, et kuidas praktikas seda tööd tegelikkuses on võimalik teostata täpselt nii, nagu seadus ette näeb. Ehk siis, et enne ei tohi armatuuri kinni katta kui kõikide osapoolte allkirjad all. Tehnoloogiliselt pole võimalik seda teostada selliselt, et laduda kogu müür vajalikule kõrgusele, paigaldad ära kogu ulatuses armatuuri, koostad ja allkirjastad akti, laod peale plokid. Sest sellisel juhul oleks liim selle aja peale ammu tahkunud kui plokid peale saavad ja vajaliku naket pole võimalik saavutada. Armatuur peab olema paigaldatud selliselt, et liim oleks armatuuri all ja ühtlasi ka peal. Samuti peab armatuuri jätkamisel paiknema see vajaliku ülekattega. Liim ei tohi enne plokkide paigaldamist liialt tahkuda ja ega ei saa ju seal väga jorutada. Olenevalt ilmast, näiteks soojal ja kuival ajal on vajalik teostada töö lühikeste osade kaupa, siis kuidas seda reaalses elus ikka selliselt teha, et kõik nõuded oleksid täidetud. Ilmselt peaksid allkirjastajad osapooled müüri ladumise ajal pidevalt ninat pidi kohal olema, jooksvalt kontrollima ja allkirjastama? Natuke nagu absurdne pole või?
dokumenteerimine
