Korterite vaheline sein kipsplaadist
Lugemata postitus Postitas Herx »
Tere, selline küsimus, et kas keegi oskab öelda, kui kvaliteetne on selline lahendus nagu metallkarkassil kahekordne kipsplaat mõlemal pool ja vahel kivivill korterite vahelise seinana? On kellelgi isiklikke kogemusi sellises elades või on ehitanud teisetele ja oskab midagi arvata selliste kohta? Kuidas on heli- ja soojusisolatsioon; riiulite, teleka ja köögimööbli paigaldamine sellises olukorras ja mis on teised võimalikud probleemid sellise seina puhul? Ja oskab keegi öelda kui levinud sellised uusarendustes on?
Endale tundub see kahtlane säästuvõte, pole nagu õige asi, kui enda ja naabri vahel pole õiget seinagi, aga ehk on minu arusaamised asjast ajast maha jäänud.
-Herx
-Herx
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 20 korda
Re: Korterite vaheline sein kipsplaadist
Korterite (ka ridaelamu boksid) vaheline sein võiks olla vähemalt eraldi karkassidel, mõlemal karkassil toa pool 2x kips. Päris tüpselt ei tea kuidas on selle tuleohutusega eestimaal. Väljamaal ei tohtinud sellises seinas mitte ühtegi läbiviiku olla (vent, küte, vesi) ja isegi elektri pistikud/lülitid võis kohe ära unustada. Kui klient tahtis siis pandi pinna pealsed kaablid. Kõlab uskumattult, aga nii on! Need seinad mida mina ehitasin, olid 150mm puitkarkassil (2x150). Kahe karkassi vahel oli 24mm vahe.
Selle sajandi alguses sai viimistletud Pirita Rannahotellist(?) kortermajaks ümber ehitatud kortereid. Seal oli kahe korteri vahel metallkarkassil kipslaatidest vahesein. Milles võin nüüd eksida, on see, et ei mäleta enam täpselt kui paks oli karkass, kas 66, 95 või 120mm. Igatahes oli mõlemal pool 2x kipsplaat ja tundub, et kõik kooskõlastused sellisele variandile olid olemas ehk asi ametlik või JOKK.
Miks sa kahe korteri vahel seda soojust isoleerida tahad? Arvad, et naaber ei küta ja elab sinu soojuse arvelt?
Helisummutuse osas kogemused ja seoses kogemuste puudumisega ka arvamused puuduvad.
Õigete kinnitusvahendite kasutamisel pole mingeid probleeme teleka, riiulite või seinakappide paigaldamisel. Muidugi oleks eelistatud, et kipsplaatide taga oleks kinnitusvahendite ja seinale kinnitatavate esemete kindlamaks fikseerimiseks kas OSB, PLP või vähemalt 6mm vineertahvlid.
Kui seal on vähemalt 100-150mm villa siis soojusisolatsioon kindlasti pole teema. Aga müraisolatsioon ja tuleohutus võib küll olla.
- On tänanud: 309 korda
- On tänatud: 383 korda
Maeitea, aga igatahes Tervise- ja Päästeameti heakiidu arendaja sai, sest kasutusluba peaks olema väljastatud.Külaline kirjutas: ↑19 Apr 2017, 10:46Aga müraisolatsioon ja tuleohutus võib küll olla.
Siit saab suht hea suuna kätte: http://www.gyproc.ee/projekteerimine/jo ... aheseinad-
Lugemata postitus Postitas mnjah »
Korterite vahele pane sirm püsti.
Pole vaja mingit räiget massiivset helikindlat ultrakallist kipsplaati.
Lugemata postitus Postitas ehitaja15 »
Oluline on ka see, kas mõlema korteri sein asub sama põranda peal või on mõlemas korteris eraldi põrand. Kui kipsseina all on näiteks puitlaagidel OSB põrand, mis pooleldi ühes ja pooleldi teises korteris, siis sammud kajavad läbi konstruktsiooni teisele poole seina üsna kergesti. Mul on ühes kohas selline lahendus ja häirivalt on kuulda sammud ja valjem kõne. Endover ehitas Mere pst-l selliseid kortereid 2016. aastal, millel koridori ja korteri vahelised seinad olid kipsist.
