Aluspruss mäda
Aluspruss mäda
Lugemata postitus Postitas taimot »
Maja 60ndatel ehitatud puitkarkass ja väljapool veel kivisein laotud õhuvahega.
Probleem selles, et vundamendi pealne pruss on mäda/puder. Kas seda annab vahetada tükkidena ja/või hoopis fibo plokid alla laduda ?
Muidugi arusaadav, et ka vaja vundamendist tulev niiskus pidama saada enne, kui midagi muud tegema hakata.
Et ideed ja nõuanded oleks teretulnud .
Tänud ka ette.
Re: Aluspruss mäda
Lugemata postitus Postitas tonxx »
Kas vundament on liiga madal?
Kas vundamendi ja prussi vahele on pandud ruberoid?
Kas fasaadi tellise ja seina vahele on pandud ruberoid?
Re: Aluspruss mäda
50a tagasi paika pandud ruberoidist on pigi ammu minema roomanud. Ääred võivad ilusad olla aga surve all olevates kohtades on augud sees.
Re: Aluspruss mäda
Et jaotada ühtlaselt surveall olevad kohad.
Mul ei läinud pigi kuhugi.
Re: Aluspruss mäda
Fasaadi ja tellise vahelist ruberoidi ei oska õelda.
Re: Aluspruss mäda
Alumine pruss hoiab koos tervet seina.
Vertikaalsed prussid on alt otsast ka mädad?
Pead vist seina mõlemalt poolt avama, vertikaalsed prussid omavahel ära siduma ntx. küljepealt talad kruvidega kinni laskma.
Siis veidi üles tõstma tungrauaga, et saaks vana ära lammutada ning uue asemele panna.
Saepuru täidise asemele vill.
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 288 korda
Re: Aluspruss mäda
Re: Aluspruss mäda
Re: Aluspruss mäda
Mäda oli 9m seinast vähemalt pool.
Võtsin tiigersaega vajaliku osa välja ja asendasin uuega, sein püsis niikuinii juba üksnes laudise najal.
Vundamendi ja uue prussi vahele tõrvaappi ja ehk peab veel 50 aastat vastu.
Arvestama pead küll sellega, et kui prussi alt välja kisud, kipub sein ka saepurust sealtkaudu veidi tühjenema.
https://1drv.ms/i/s!Ais9TtEKtvro4RMPlQepRMNz4Uqf
https://1drv.ms/i/s!Ais9TtEKtvro4RpzTTQPCGAkdyX4
https://1drv.ms/i/s!Ais9TtEKtvro4Sh_ZLx-xz-ldxfB
Re: Aluspruss mäda
Lugemata postitus Postitas innostra »
Mis lahendused teile tunduvad siin mõistlikud?
Pildid: https://drive.google.com/open?id=0B_mwp ... i10clRpUjA
Re: Aluspruss mäda
seina külge kandurid ja paksem OSB alla ja kinnitad sealt kohast lakke kus lagi enam mäda ei oleinnostra kirjutas: ↑21 Mai 2017, 17:38 Mul sarnane mure ja ei hakanud uut teemat tegema - vahelagi on vett saanud ja mäda. Kuna maja läheb 5a pärast lammutamsele siis tahaks saada mingi "enamvähem" lahenduse, mis päris silma ei karju. Mõte oli see paistetus lahti kraapida ja riskida sellega et sajab x kogus vahelae isolatsiooni x. Asendada villa ja mingi krohvirestiga see osa. Teine mõte oli proovida mingi prussiga see asi tagasi lakke tõmmata aga võib jääda päris robustne..
Re: Aluspruss mäda
