Fibo liimimine
Fibo liimimine
Küsimus järgmine.
Oleks vaja ahju äärde laduda fibo vaheseina plokist üks püstine riba, et siis puitseinaga edasi minna.
Idee oleks laduda vahesina plokid otsakuti üksteise peale, kuni laeni välja. Kuna plokid on 48x25x10cm
siis kandepind on üsna kitsas (10x25cm). Puitseina poolt saan lasta plokid maast laeni vertikaalse prussi külge kurvidega kinni. Ahju poolt lisatoestust teha ei saa, kuna sinna vahele läheb ainult kitsas riba villa. Ka ei sooviks ploki külgede peale mingeid kinnituslatte kruvida, kuna sinna tuleb krohv peale. Seega oleks head liimi vaja, mis plokid otsakuti ära fikseeriks. Poes võttis silme eest kirjuks- igasuguseid liime, silikoone ja montaaživahtusid on kümnete kaupa.
Äkki oskate midagi soovitada?
Re: Fibo liimimine
Lugemata postitus Postitas ulma »
Plaadisegu on kõige mõistlikum variant siin. Pigem on küsimus, et mis see puitsein on ? Kui see on kipsiga kaetud, siis suure tõenäosusega võite kipsi vastu lasta ahjule. Oleneb ahjust.
Re: Fibo liimimine
Puusein on tavaline puit-sõrestik vahesein. Tõenäoliselt saab jah kipsiga kaetud, aga ei tahaks seda kohe vastu ahju ehitada, pealegi on ahjuuks seal väga lähedal. Plaatimissegu on hea mõte, midagi sellist ma otsingi. Kas on midagi sellist tuubis ka valmiskujul olemas, kui mitte ostan ühe kotitäie.
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Re: Fibo liimimine
PUR liimiga saaks fibo ka puidu külge liimitud.
- Hiid
- On tänanud: 81 korda
- On tänatud: 76 korda
Re: Fibo liimimine
kui rahast kahju ei ole, siis kasuta DETAFLEXi SIKAFLEXi, SOUDALit või muud analoogi.
- On tänanud: 309 korda
- On tänatud: 383 korda
Re: Fibo liimimine
On olemas spets liimvahtu püstoliga laskmiseks, millega fibot liimida ja kleebib omavahel kokku ka puitseinaga. Isegi välisfassaade laotakse sellega. Toote nimetus hetkel ei tule meelde.
Re: Fibo liimimine
