Pragude tekke põhjus?
- On tänanud: 309 korda
- On tänatud: 383 korda
Seinad on kõik krohvitud ja armeeritud võrguga. Isegi II korruse seina ja kipslae nurka on praod tekkinud, kuigi need on mul paberteibiga tehtud.
Ise kahtlustan külmakerkeid ja suvel tagasi vajumist, mida kahtlustab ka tellija. Ümber maja puudub drenaaž ega pole paigaldatud ka horisontaalset soojustust. Kas need lisatööd aitaksid tellijal tulevikus vähendada maja kõikumist? Isegi raha eest ei viitsiks parandusi(mõtetut tööd) tegemas käima kui maja jääbki kõikuma.
Tänud ette arvamuste eest!
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 4 korda
Re: Pragude tekke põhjus?
Lugemata postitus Postitas bjorn »
Põrandas jooksid küll praod, kuid need olevat tekkinud praktiliselt kohe peale valu.bjorn kirjutas:Sinu juhtumi puhul peaks siis ka vundamendi plaadis mõrad jooksma?
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas admin »
Kas viilkatus? Katusekonstruktsioon seinasid laiali lükkamas?
Hilja kontrollida, tal parkett juba maas, ujuvana pandud.admin kirjutas:Põrandale latt peale, kas pragude kohalt on ka kerkinud, kas seina ja põranda praod jooksevad kokku?
Lamekatus.admin kirjutas:Kas viilkatus? Katusekonstruktsioon seinasid laiali lükkamas?
Urmas, sa ei ole esimene kes seisab keset perfektselt laotud eramut ja vaatab kuidas mõrad venivad mõõda seinu.
Andke nüüd tuld.
Kas seinad olid läbinisti kuivanud või ainult pindmiselt?
Aeroc kuivades tõmbub kokku.
Kas tehti kõik plokitootja juhendi järgi (armatuur, kompensatsioonivuugid vajadusel)?
Aeroci niiskust saab määrata nii: puurid seinast (läbi) augusaega välja sobiva proovikeha, kaalud selle täpse kaaluga ära, kuivatad pliidi ahjus ära, kaalud uuesti, arvutad niiskuse. Proovikeha paned vahuga auku tagasi. Kuivamine võib kesta kaks kütteperioodi.
Jääks eriarvamusele.Külaline kirjutas:Aeroc ongi saatanast, pehme liimitud ebamäärane ollus.
Võib olla, aga minule on selline kogemus esmakordne. See ei ole mul esimene ega vist ka viimane Aerocist maja seest viimistleda.Külaline kirjutas:Urmas, sa ei ole esimene kes seisab keset perfektselt laotud eramut ja vaatab kuidas mõrad venivad mõõda seinu.
Ära hakka pihta! Majas on küte seest olnud juba vähemalt 5 aastat(maaküte), väljast viimistlus tehtud(100mm peno+õhekrohv), seest viimistlus tehtud, ainult põhivärv peale panna ja sa hakkad rääkima mingitest proovikehade välja puurimisest ja praadimimisest.Külaline kirjutas:Aeroci niiskust saab määrata nii: puurid seinast (läbi) augusaega välja sobiva proovikeha, kaalud selle täpse kaaluga ära, kuivatad pliidi ahjus ära, kaalud uuesti, arvutad niiskuse. Proovikeha paned vahuga auku tagasi. Kuivamine võib kesta kaks kütteperioodi.
Ei tõusnud siseviimistluse tegemise ajal niiskus üle 60-70% ja hetkel kõigub 37-40% vahel.
"Põrandas jooksid küll praod, kuid need olevat tekkinud praktiliselt kohe peale valu" viitab sellele, et nn plaatvundamendist on saanud plaatvundamendikeste kimp. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
- On tänanud: 26 korda
- On tänatud: 12 korda
Lugemata postitus Postitas mkubi »
Püüdsin lohutada, et niiskuseprobleemid ajapikku stabiliseeruvad aga "ujuvakoormusjaotusplaadi" stabiliseerumise aeg on määramatu.Urmas kirjutas:Ära hakka pihta! Majas on küte seest olnud juba vähemalt 5 aastat(maaküte), väljast viimistlus tehtud(100mm peno+õhekrohv), seest viimistlus tehtud, ainult põhivärv peale panna ja sa hakkad rääkima mingitest proovikehade välja puurimisest ja praadimimisest.Külaline kirjutas:Aeroci niiskust saab määrata nii: puurid seinast (läbi) augusaega välja sobiva proovikeha, kaalud selle täpse kaaluga ära, kuivatad pliidi ahjus ära, kaalud uuesti, arvutad niiskuse. Proovikeha paned vahuga auku tagasi. Kuivamine võib kesta kaks kütteperioodi.
("Küte sees" on ka küllalt lai mõiste.)
Kui seinad nõrgalt armeeritud siis saab veel seinad seestpoolt soonida ja rauad sisse müürida.
Oh, mind pole vaja lohutada, mul parandustega tund tiksub.Külaline kirjutas:Püüdsin lohutada, et niiskuseprobleemid ajapikku stabiliseeruvad aga "ujuvakoormusjaotusplaadi" stabiliseerumise aeg on määramatu.
Väga rumal ettepanek, sest mul juba II korrusel kaks tuba valmis ja kolin vaikselt esimesele.Külaline kirjutas:Kui seinad nõrgalt armeeritud siis saab veel seinad seestpoolt soonida ja rauad sisse müürida.
Jään kõikidele küsimustele vastuse võlgu, sest ise tegelesin ainult siseviimistlusega.Külaline kirjutas:Tere. Eks põhjusi peab otsima vundamendist, kui seda üldse on. Pahatihti tehakse 10 cm ujuv plaat maa peale ja nimetatakse see millegipärast vundamendiks. Mida ütleb projekt, kas koormusarvutused on? Kui on siis kas on ehitatud projekti järgi? Kas pinnase kohta on info olemas? Mida kirjutas järelvalve? Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Küsimus Alarile- kas mu esimeses postituses kirjeldatud tegevused(drenaaž ja horisontaalne soojustus) natuke leevendaksid majaomaniku muret ja vähendaksid tulevikus maja sõltuvust külmatsüklitest?
Mis tarkus see nüüd on? Äkki põhjendad?mkubi kirjutas:Ja kuna juba kivivilla asemel peno kasutati, siis vihjab see koonerdamisele, seetõttu usun vundamendi probleeme.
Mis on automaatse(maasoojuspumba järel on põrandaküte) kütte puhul tsükliline kütmine? Kuidas mängib stabiilse sisetemperatuuri korral laepaneel?Külaline kirjutas:... hoone tsükliline kütmine-laepaneel mängib liialt palju.
Aeroci laepaneeli alla ei valata mingit armeeritud ülavööd! Kui siis ainult U-plokk, mille olemasolu sellel majal ma kahtlen.Külaline kirjutas:armeeritud ülavöö puudumine ning hoone tsükliline kütmine-laepaneel mängib liialt palju
Aeroci laepaneelil ei saa esineda marginaalseid mahukahanemisi temperatuuri kõikumisel!
Niisama tarka ei ole mõtet mängida, ei õnnestu.
Samas on Aerocit kõige spetsiifilisem laduda ja vead on kerged tulema, olen kindel, et nurgad ei ole armeeritud 90 kraadise murforiga ja vaevalt keegi viitsis freesida kogu perimeetrit armeerimiseks.
Sellest on tingitud mõrad nurkades.
Mõrad enne avade ja peale avade ületamist on tingitud jällegi lahjast armeeringust, mis ei jõua koos hoida seinte järsku astmeliseks muutumist.
kahelpool ava mõjuvad erinevad koormused kui ava kohal, sellest ka silluse mõrad tingitud,
Aeroci ladumine ei ole mingi fibo ladumine, aeroc vajab vähe teistmoodi lähenemist ja juba piixu laotud seinu tulebki Urmasel iga aasta paikamas käia, ja nii see majandus kasvab, peaasi, et tööd on.
Mille poolest erines Sinu poolt kommenteeritu oletused Sinu endi oletustest.Tubli oled,paistad kohe palju targem isegi ilma ,,tarka,,mängimata.Külaline kirjutas:Külaline kirjutas:armeeritud ülavöö puudumine ning hoone tsükliline kütmine-laepaneel mängib liialt paljuAeroci laepaneeli alla ei valata mingit armeeritud ülavööd! Kui siis ainult U-plokk, mille olemasolu sellel majal ma kahtlen.Aeroci laepaneelil ei saa esineda marginaalseid mahukahanemisi temperatuuri kõikumisel!Niisama tarka ei ole mõtet mängida, ei õnnestu.Samas on Aerocit kõige spetsiifilisem laduda ja vead on kerged tulema, olen kindel, et nurgad ei ole armeeritud 90 kraadise murforiga ja vaevalt keegi viitsis freesida kogu perimeetrit armeerimiseks.Sellest on tingitud mõrad nurkades.Mõrad enne avade ja peale avade ületamist on tingitud jällegi lahjast armeeringust, mis ei jõua koos hoida seinte järsku astmeliseks muutumist.kahelpool ava mõjuvad erinevad koormused kui ava kohal, sellest ka silluse mõrad tingitud,Aeroci ladumine ei ole mingi fibo ladumine, aeroc vajab vähe teistmoodi lähenemist ja juba piixu laotud seinu tulebki Urmasel iga aasta paikamas käia, ja nii see majandus kasvab, peaasi, et tööd on.
Ma ei pea midagi ega kedagi mängima, kui keegi räägib aeroci paneeli mahukahanemisest siis on kõik õeldud!Külaline kirjutas: Mille poolest erines Sinu poolt kommenteeritu oletused Sinu endi oletustest.Tubli oled,paistad kohe palju targem isegi ilma ,,tarka,,mängimata.
Minu oletused on elust enesest mis siiski ei pretendeeri absoluutsele tõele.
1. omanikud ei raatsi korralikku projekti tellida, projektis puudub täielikult või osaliselt informatsioon vundamendi ehitamiseks.
2. arvatakse, et küllap ehitaja peab teadma, kuidas vundamendi ehitamine käib.
3. usutakse end olevat suur, tark ja osav ehitusjuht ja kõva ärimees. Nö head äri ajades susser-vusser sebitakse mingid vandersellid objektile. Kusagilt on keegi kelleltki kuulnud, et plaatvundament olevat lintvundamendist tugevam. Ärimees, ehitusekspert, omanik arvab, et plaatvundament soodsam, eriti kui see teha õhuke ja armatuuri valik teha selle hinna alusel.
Jätaks hetkel omanikud kõrvale ja keskenduks füüsikalistele nähtustele. Omanik kohe kindlasti ei käi maja kõigutamas ja pragusid tekitamas.Külaline kirjutas:Asi saab alguse sellest, et:
1. omanikud ei raatsi korralikku projekti tellida, projektis puudub täielikult või osaliselt informatsioon vundamendi ehitamiseks....
Horisontaalde soojustuse paigaldus ei ole raketiteadus ja drenaazi paigaldaks osav mees mängleva kergusega.Urmas kirjutas: Ise kahtlustan külmakerkeid ja suvel tagasi vajumist, mida kahtlustab ka tellija. Ümber maja puudub drenaaž ega pole paigaldatud ka horisontaalset soojustust. Kas need lisatööd aitaksid tellijal tulevikus vähendada maja kõikumist?
Kui on kahtlus siis tuleks teha kõik endast sõltuv, et parendada ehitist ja alles siis saab õelda, et tegin kõik mis minust sõltus.
