Tere ,
Selline küsimus, et kuidas oleks kõige lihtsam saada kortermaja nö otsasein sirgeks?
Kuna ei oska seletada siis täpsustav pilt :
Seina probleem.
- On tänatud: 14 korda
Re: Seina probleem.
Oleneb kumeruse suurusest ja seina materjalit. Üldiselt ehitad ühe seinakihi peale: sirge karkass alla ja uus plaat peale.
- On tänanud: 66 korda
- On tänatud: 136 korda
Re: Seina probleem.
Mida see kõverus segab, ilmselt tuleb köögimööbel sinna ette?
Re: Seina probleem.
Lugemata postitus Postitas Chezz »
Noo see kumerus on ikka päris suur, elutoas eriti, eks ta telliste peale krohvitud on kuidagimoodi. Tegu ju vana kahekordse kivimajaga mis sõduritele ehitatud kunagi.
See pilt lihtsalt näiteks siia pandud,sest ei oska seda kuidagi seletada/sõnastada.( antud nurk on sirge )
