Puitkarkassmaja, metallkarkassil topeltkipsiga seinad.
Küsimus siseseinte ja seina-lae ühenduskohtade viimistlemise kohta.
Kas pannakse nurkadesse paberteip, metall lindiga teip või ainult alkrüül enne värvimist?
Mitme aasta taguseid teemasi sellega seoses leidsin palju, aga ka väga palju erinevaid arvamusi.
Kas puitmaja võib niipalju mängida, et kipsiga kaetud seina nurkadest teip tuleb koos pahtliga lahti mõne aastaga?
kipsseina nurkade viimistlus
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 2 korda
Re: kipsseina nurkade viimistlus
Lugemata postitus Postitas admin »
Kas lagi siis ei ole metallkarkassil?
Lugemata postitus Postitas kustead »
Lagi on samuti metallkarkassil ja topeltkips.
- On tänanud: 309 korda
- On tänatud: 383 korda
Ise kasutan sisenurkades paberteipi ja paigalduseks vuugipahtlit tähistusega"J". Paber-metallteipi kaldlagede puhul nürinurkades, saab sirge serva. Nende paber-metallteipidega on kogu aeg üks jama, olenemata tootjast. Asi on nimelt selles, et sina võid ju korralikult teibi panna, aga tihtipeale kipub lahti lööma just paberi metalli küljest ja sina ei saa muud teha kui kiruda, teip ära võtta ja parandus teha. Just praegusel objektil oli see jama, et lõi kaldlae sisenurga mullitama. Lõikasin mullikoha lahti, aga servapaber ja metall kõvasti kinni, kuid paberi ja metalli vaheline liimollus on sitt olnud.kustead kirjutas:Kas pannakse nurkadesse paberteip, metall lindiga teip või ainult alkrüül enne värvimist?
Ei usu, et eri arvamuste arv on vähenenud. Asi vist sõltub tegija suhtumisest oma tehtusse ja tellijatesse. Kui ikka suurobjektidel ei maksta nii palju ja pead rõhku panema kvantiteedile, siis minnakse lihtsama vastupanu teed ehk 5mm prakku pigistatakse akrüüli, tõmmatakse pöidla või küünarnukiga üleliigne ära, värvitakse üle ja kärab küll.kustead kirjutas:Mitme aasta taguseid teemasi sellega seoses leidsin palju, aga ka väga palju erinevaid arvamusi.
Kui tehakse korralikult, siis kasutatakse sisenurkades teipe.
Kui maja ikka niimodi mängib ja selline jama juhtub, siis pole üldse mõtetki viimistleda.kustead kirjutas:Kas puitmaja võib niipalju mängida, et kipsiga kaetud seina nurkadest teip tuleb koos pahtliga lahti mõne aastaga?
Kui on korralikust materjalist(kuivast) ja korralikult ehitatud, siis ei juhtu midagi, välja arvatud force majore juhtumid.
Tänud Urmas põhjaliku vastuse eest!
Täpsustuseks, et tegemist ei ole uue majaga, vaid 50ndatel ehitatud 2k elamu.
