Kaldlae karkass
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 2 korda
Kaldlae karkass
Lugemata postitus Postitas admin »
metallist karkassiga kokkupuuteid pole varem olnud ja nüüd vaja kaldlaele karkass ehitada.
Olen uurinud knaufi ja gyproci juhendeid aga ei ole suutnud selgusele jõuda, kuidas lahendada kaldlae metallist karkass.Kuidas liita horisontaalse-, kaldlae ja vertikaalse seinaosa karkasside üleminekud, et ei oleks pragude tekkeohtu.
Kaldlagi siis selline nagu pildil:
- Ehitusguru
- On tänatud: 28 korda
Re: Kaldlae karkass
Kaldlaed viitavad üsna selgelt puitkarakassile, mis ikka teatud määral liigub. Kuna üleminekute kohad on ju sisuliselt nurgad, kus plaadid omavahel kokku saavad, siis täidetakse need hermeetikuga. See on piisavalt elastne, et sinna pragu ei tekiks.
Kui on soov aga karkassidele üleminekuid teha, siis tuleb karkassiprofiilidel kõik seinad peale ühe läbi lõigata ning siis annab seda painutada.
Re: Kaldlae karkass
Oleneb mis pidi see karkass seal on? Reeglina kasutatakse kips plaatide paigaldamisel L liistu ehk tavaline 90 kraadine vinkelö painutatakse objektil sobivaks.
- On tänanud: 309 korda
- On tänatud: 383 korda
Re: Kaldlae karkass
Kõige kindlam on on nendesse nürinurgaga liitekohtadesse lasta plekksepa painutada juba vastava nurga all vähemalt 5+5cm laiusega plekiribad. Need lased neetidega karkassi külge, paigaldad kipsplaadi, paned J pahtliga paber-metallteibi ja ei mingeid hermeetikuid pole vaja. Ilus, praovaba ja sirge nurk. Just hetkel viimistlen kaldlagedega tubasid.admin kirjutas:Kuidas liita horisontaalse-, kaldlae ja vertikaalse seinaosa karkasside üleminekud, et ei oleks pragude tekkeohtu.
Re: Kaldlae karkass
Tänud vastuste eest, mõõdan nurgad ära ja tellin vastavad plekiribad
Re: Kaldlae karkass
Küsiksin veel üle, kas seda plekist nurgariba saaks ju ka puit karkassiga kasutada?
Ning kas on kipsplaadi paigaldamisel metall karkassil mingid olulist eelist sarikate külge pandud puit roovituse ees? Lihtsam oleks ju õige sammuga rooviga sein sirgeks rihtida ja kips sellele kinnitada.
Re: Kaldlae karkass
Saab.admin kirjutas:Küsiksin veel üle, kas seda plekist nurgariba saaks ju ka puit karkassiga kasutada?
Puit võib mängida temperatuuri/niiskusega ja kipsplaadi vuukidesse praod tõmmata, metall ei mängi ja pragude tekkimise oht on väiksem.admin kirjutas:Ning kas on kipsplaadi paigaldamisel metall karkassil mingid olulist eelist sarikate külge pandud puit roovituse ees? Lihtsam oleks ju õige sammuga rooviga sein sirgeks rihtida ja kips sellele kinnitada.
Pragude vältimiseks võid panna 2x kipsplaadi, siis peaks muretu olema ka puitkarkassi puhul.
Re: Kaldlae karkass
Kõigepealt oligi plaan puit karkass, siis osb ja kipsplaat. Aga siin foorumis oli teema, kus osb oli kipsi lõhki käristanud, ei suutnud seda lugu uuesti otsinguga leida, et süveneda, mis seal põhjus oli.
Samuti, kas nurgaplekk tuleks kinnitada ka karkassi külge, või nagu sellel pildil näidatud?
http://www.drywallnation.com/sites/defa ... ngle_2.jpg
