Sooviks head nõu kuidas sulgeda olemasolev trepiauk esimese ja teisekorruse vahel kus on ka trepp. Ehituselt peaks olema õhutihe ja soojapidav aga samas avatav kui vaja teisele korrusele ligi pääseda. Esimene korrus soojustatud ja väljaehitatud. Teine korrus soojustamata. EI tahaks, et talvel kogu soe jalga laseks esimeselt korruselt.
Mõtlesin, et kui teha puidust raam, alt ja küljed põrandapapiga üle lüüa (siis ei ajaks villa sodi, kui avada ja sulgeda vaja on) ja seest villa täis panna ca 15cm. "luuk" toetuks esimese korruse lae alumisele (trepiaugu) äärele löödud latidele Aga kuidas saada ääred õhutihedaks ja soojaks?
Mingisuguseid muid ideid kuidas trepiauk kinni panna avatavalt?
Trepiaugu sulgemine
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
Re: Trepiaugu sulgemine
Strand kirjutas:Tere,...
Mõtlesin, et kui teha puidust raam, alt ja küljed põrandapapiga üle lüüa (siis ei ajaks villa sodi, kui avada ja sulgeda vaja on) ja seest villa täis panna ca 15cm. "luuk" toetuks esimese korruse lae alumisele (trepiaugu) äärele löödud latidele Aga kuidas saada ääred õhutihedaks ja soojaks? ...
Tere. Need latid, millele hakkab see luuk toetuma, paigaldad viisakalt loodi. Puidust raami ehitad sirgest materjalist ja külgedele pole küll vaja põrandapappi tarvis - vaid alla ja peale.
Lattidele paigaldad liimitavad, ukse või akna tihendid - no sellised lapikud, nagu rihmad.
Osa on pakendis, osa müüakse ka JM-ga. Vajadusel võid ringi ka luugile paigaldada.
Tolmusele pinnale tihend muidugi ei kinnitu - krundi siis need pinnad.
Mis seal muud ikka leiutada ja saab ka piisavalt öhutihe. Jöudu! Andres
Kas all juba elatakse (~23*) vōi käib viimistlus (10-15* piisab)?
Lugemata postitus Postitas Strand »
All elatakse. Trepp olemas, käsipuu puudu. Tänu sellele luugi paigaldamine lihtsam.
Endal oli mõte just pealt lahti jätta ja külgedele panna, siis ei teki eluruumidesse villa sodi kui avada.
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas clondike »
Mul oli selline ajutine luuk ca 10 aastat trepiaugu peal. Luugi küljed olid 5x10 prussisst, papp oli all ja peal. Mul toetus ta kül teise korruse põrandale, aga süsteem oli sama nagu Andresto kirjeldas. Põhimõtteliselt teed pikali ukse. Endal oli teisele korrusele trossidega raskused ka veel vastukaaluks kinnitatud, et luugi kerge lükkamise peale lahti sai ja samas piisava raskusega tihenditesse istuks.
