kiviseina soojustamine
Lugemata postitus Postitas rebane09 »
Hetkel käsil vana maja renoveerimine. Plaan on soojustada aasta-paari pärast kogu maja väljaspoolt, aga praegu käivad sisetööd.
Majal on topelt kärgkivi sein (õhuvahe on vahel). Ajasime sisemise seina metallkarkassi abil sirgeks ja plaan on panna seina kipsplaat. Nüüd ongi küsimus. Kas metallkarkassi vahele panna ka 50mm kivivill või mitte?
Räägitakse, et seestpoolt ei tohi kiviseina soojustada kuna kastepunkt tekib seina sisse. Kuna seina sees on õhuvahe, kas siis on võimalus, et saaks ikka 50 mm villa panna?
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 288 korda
Re: kiviseina soojustamine
Juhul kui väljapoole saab panna piisavalt paksu soojustuse siis sissepoole võid selle karkassivahe soojustusega täita.
Seda ma ei oska öelda kas õhuvahe on tuulduv või mitte. Kuidas seda kontrollida?
Et kas on välmises kärgkivi kihis mingid tuulutusaugud sisse tehtud?
Teine korrus on puitkarkassi peal. (viilkatusega)
Plaan soojustada nii esimene kui teine korrus (väljast). Väliselt viia kõik ühte tasapinda. Astet sisse ei jääks.
siis pead õhuvahe kas täitma või sulgema, sisemise tellisvoodri lammutama , muidu pole välisel soojustamisel erilist mõtet.rebane09 kirjutas:ülevalt oli lahti jah. Teise korruse karkass (aluspuu toetamine) oli välimise kivirea peale ehitatud.
Sisemist voodrit ei saa lammutada. Vahelae talad toetuvad sisemise voodrile.Külaline kirjutas:siis pead õhuvahe kas täitma või sulgema, sisemise tellisvoodri lammutama , muidu pole välisel soojustamisel erilist mõtet.rebane09 kirjutas:ülevalt oli lahti jah. Teise korruse karkass (aluspuu toetamine) oli välimise kivirea peale ehitatud.
palju õnne siisrebane09 kirjutas: Sisemist voodrit ei saa lammutada. Vahelae talad toetuvad sisemise voodrile.
parima tulemuse saad nüüd, kui kutsud ikkagi mõne ehitusinseneri sinna kohapeale vaatama kes oskab sulle täpselt soovitada kuidas edasi käituda
Lugemata postitus Postitas lauri77 »
- On tänatud: 14 korda
Kui kumbagi voodrit lammutada ei anna, siis mõistlik oleks tõenäoliselt vahe sulgeda suletud pooridega PUR-ga (kui julged, siis ainult mööda ääri, seisev õhk keskel ei sega). Vaja oleks väljapoole ikkagi tekitada normaalne soojustus (150mm, tuuletõke, distants, vooder).
Sissepoole villa paigutamisel suurt pointi ei näe, arvesta, et kui paned, siis pead tagama aurutõkke kipsi ja villa vahele, mis omakorda tähendab suurt kogust põnevat erootikat või eraldi distantsi teemal juhtmete ja tooside jms paigaldamine viisil, et aurutõke terveks jääks -- eriti olukorras, kus sul välimise soojustuse tegemine alles planeeritud on.
Kui sa paned aurutõkke met karkassi TAHA, siis sa tekitad täpselt selle, et külma seina mõjul kondenseerub see niiskus sul villa ja aurutõkke piiril viisil, mis TÜ mükoloogiatudengid pöördesse ajab.
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas clondike »
