Karkassi kinnitamine
- Hiid
- On tänanud: 80 korda
- On tänatud: 76 korda
Ringi vaadates on moes nn naelutusnurkatega kõike kinnitada.
Miks seda tehakse? Mugav? Saab hea? Odav?
Küsimus ajendatud sellest, et plaan aeroc majale 200mm soojustust selga kütta, mille peale lõpuks laudis.
Kas piisava pikkusega kruvidega ei või teha?
Esimene 50x100 pruss kinnituks aerocisse 160mm aeroci kruviga, iga meetri tagant.
Sellele vatt vahele.
Siis teistpidi karkass, mis omakord kinnituks 6x150 kruviga eelmise külge.
Kas karkass peaks olema sügavimmutatud? Ploki ja karkassi vahele ruberoidiribad?
Enamasti ehitustel on valge pruss ja seina-prussi vahele lastakse vaht. Harva, kui määritakse objektil rohelise pinotexiga....
Kui on tegu püstivoodriga, kuidas tagada piisav õhu liikumine selle taga? Kui tihti peab roovile auke sisse jätma?
Kui soojustada kõvavillaga, mis niiskudes kokku ei vaju, kas siis ei ole tuuletõket vaja? Või panna villa peale mingi kangas? Või on tuuletõke tingimatu?
Aidake kogenematut.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: Karkassi kinnitamine
mugav: hea rihtidaHiid kirjutas:Tere
hea: hoiab karkassi seinast eemal , muidu peaksid isoleerima
odav on suhteline mõiste
Püstvoodri puhul pannakse karkass malelauda, teed kihiti, siis esimene karkass vertikaalselt ja teine karkass horisontaalselt selle peale, malelaud tagab selle, et õhk seal vahel liikuda saab. Vahe peaks ikka (poole)meetriga mõõta saama.Hiid kirjutas: Küsimus ajendatud sellest, et plaan aeroc majale 200mm soojustust selga kütta, mille peale lõpuks laudis.
Kood: Vali kõik
_____
___ ___
_____
Tuuletõket on vaja selleks, et tuul villa vahele õhku liigutama ei pääseks ja aurutõket sellepärast , et niiksus ja õhk villa vahele ei pääseks. Seisev õhk villa sees toimib isolaatorina. Tänapäevased villmaterjalid on peamiselt mõeldud õhu- ja aurutihedas konstruktsioonis kasutamiseks. Kui sul on uus maja, siis võid kasutada kas tuuletõkkeplaati ja vuugid täita neutraalsilikooniga ja üle teipida või ka tuuletõkkekangast ja ühendused ülekattega ja teipida. Kui sul on selline vill millel on tuuletõkke kiht juba tehases lisatud, siis piisab silikoonitamisest/teipimisest (oleneb mida juhend ette näeb) ja lisamaterjale tuuletõkkeks vaja ei ole.Hiid kirjutas: Kui soojustada kõvavillaga, mis niiskudes kokku ei vaju, kas siis ei ole tuuletõket vaja? Või panna villa peale mingi kangas? Või on tuuletõke tingimatu?
- Hiid
saab ikka, aga siis tuleb ju vooder horisontaalnesashaobrok kirjutas:Kas esimest prussi horisontaali ei annaks panna, et teise saaks püstipidi tuulduma?
- Hiid
Kas karkass pannakse siis seinast eemale ja selle tagune jäetakse tühjaks?Külaline kirjutas: hea: hoiab karkassi seinast eemal , muidu peaksid isoleerima
Või vahutatakse see vahe ära?
Üks võimalik variant:Hiid kirjutas:saab ikka, aga siis tuleb ju vooder horisontaalnesashaobrok kirjutas:Kas esimest prussi horisontaali ei annaks panna, et teise saaks püstipidi tuulduma?
Esimene pruss horisontaalis (samm ntx. 900), teine vertikaalis (600 samm), tuuletõkkeplaat, vertikaalne laud (s. 600), horisontaalne laud (s. 600), vooderdus.
- On tänatud: 22 korda
- Hiid
Aknaalused ja posti alumised otsad vundamendi lähedal, teoreetiliselt hakkavad kõige rutem mädanema....
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 288 korda
See oli nii ammu kui sarnast asja küsisin staazikalt ehitusmeestelt. Vastus oli üllatav, kuid asjakohane. Ma küll mõtlesin neid krunt või muid värve (oksool, kruntvärvid) millega pintseldad et kui miski muu siis ära loe. Öeldi et tee nii ja naa. Kui pintseldad siis takistab kuivamist aga kaitseb mädanemise eest. Kui ei värvi siis kuivab paremini aga pole mädaniku kaitset. 2 korraga ei saa. Valisin kesktee - vundamendi peale minev müürilati alumine serv sai korralikult pintseldatud, vist küljed aga pealmine pool jäi kõigest ilma. Kõik ülespoole ei saanud midagi. Hüdrotõkke tegin topelt (st. lati alla veel üks kiht tõrvapappi.
- Hiid
Väljapoole tuleks nüüd 50x100 püstipidi, selle vahel vill ja siis 50x100 horisontaalselt, selle vahel vill.
Aknaaugud mõtlesin teha ühest prussist 50x200....
Seega mul all rõhtsat latti ei ole, nagu päris karkassmajal. On ainult püstkarkassi otsad.
siis alt ja ülevalt otsad immuta ära, lisa all/üles näriliste jaoks võrk kindlasti ja mõtle kuidas sa soojustuse ülevalt ja alt sulgedHiid kirjutas:mul on pandud vundamendi peale katuse pealiskatte SBS, üks kiht. Selle peale laotud Aeroc universal.
- Hiid
Miks teda sulgema peab?Külaline kirjutas: mõtle kuidas sa soojustuse ülevalt ja alt sulged
Ma ei saa aru, mida mõeldud on.
sain aru, et soojustad villaga ja soojustuse konstruktsioon ei toetu vundamendile nö ripub kiviseinal ja see peaks tähendama, et alt ja ülevalt on otsad lahti. pole ju mõtet kasutada villa, kui tuul villa vahele puhuma pääseb. võibolla sain millestki valesti aruHiid kirjutas:Miks teda sulgema peab?Külaline kirjutas: mõtle kuidas sa soojustuse ülevalt ja alt sulged
- Hiid
Üleval jookseb lae soojustus seina soojoutsusega kokku ja see toimub kõik nö. pööningul.
Lugemata postitus Postitas lambaants. »
Kui sein on sirge (ja nii uuel majal peaks olema) kasuta näiteks sobiva paksusega Rockwool Venti Max plaate. Töö käik: plaadi seina poole jäävasse külge vahuriba ümber perimeetri ja sama ka plaatide otstesse ning plaadiridade vahele (sarnase mõttega, nagu kivide ladumisel kasutad segu), seejärel plaat kõvasti külg-külje vastu surutuna paika (mingit vahust vuuki pole vaja jätta) ja tüübliga koheselt aeroci külge kinni. Kui soojustus paigas kinnitad pikkade kruvidega 25x50 reikad vertikaalselt, edasi kruvidega voodrilaud horisontaalselt. Alumist tuulutusvahe pead jälgima, et närilised sisse ei saaks, ilmselt on võrk vajalik.
Kui soov on vooder saada vertikaalselt, tuleb esimese reikakihi peale kinnitada veel üks kiht reikasid horisontaalselt, siis saab voodri kruvida vertikaalasendis.
- Hiid
Samas reika kinnitamiseks ploki sisse , nii pikki kergbetoonikruvisid üldse olemas on või?
Akna ümber siis teeks ikka puidust kasti või sinna paneks ka akna lihtsalt vati sisse....
Eelnevast võis välja lugeda, et aknaid veel pole, siis järelikult pole ka siseviimistlust. kinnita reikad 5-6mm läbimõõduga keermelatiga läbi seina, mõlemale poole suur seib alla ja siis mutter järgi. Muidugi tuleb liblikpuuriga ka ca 1cm jagu nii plokki kui reikasse seibi-mutri jaoks pesa lasta. Natuke aega võtab selline kinnitamine, aga ilmselt on kirjeldatu kõige kindlam viis, et fassaad, ega soojustus selle püdela kivi küljest kuidagi lahti ei pääse.
- Hiid
Puit ei ole absoluutne külmasild.(palkmajas ju ka kuidagi elatakse)
Prusside osakaal m2 kohta on väike %.
Läheb siis ikka vastupidiselt lambaantsu soovitatule.
Ei ole soovi vaidlema hakata, eks omanik ise teab mis teeb, mis ongi eramaja võlu. Kunagi tulevikus võib selle aeroci sealt seest üldse välja lõhkuda, saab ruumi juurde
- Hiid
- On tänatud: 9 korda
Mul endal on poorbetoon 250 mm + 250 m villa (vertikaal 150 mm + horisontaal 100 mm)
- Hiid
Aknaääred tegin 50x200 ja alumise prussi süvaimmmutatust.
Risriprussi kinnitan kas kruviga või nurgikuga. Ei tea veel.
Tuuletõkkeks panen praeguse plaani kohalselt vkl13 isoveri, kui keegi viimasel hetkel väga maha ei tee.
- Hiid
