Soojustatud põrand postvundamendil
Lugemata postitus Postitas võhik123 »
Või peaks talade peal veel eraldi laagid olema, mille vahel soojustus?
Tänulik võhik
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Soojustatud põrand postvundamendil
ehitusremont@gmail.com
Kah võimalus, tänud. Hakkasin mõtlema et parem oleks vist talad otse postidele panna ja kinnitada betooninurgikutega. Postide kohal jääb siis tuuletõke posti peale toetuma. Kui seal hüdroisolatsioon vahel on siis vast pole hullu?rokikas kirjutas:Nii võib soojustada küll. Kingad võid ju soovikorral süvistada taladesse ~3 mm. (metalli paksuse jagu).
Lugemata postitus Postitas paneelikas »
Hea küsimus, see et põrand maast lahti on vist ei aita? Tuuletõkke asemel peaks midagi kõvemat olema?paneelikas kirjutas:Kuidas on tagatud näriliste eemalhoidmine?
Lugemata postitus Postitas ehitustehnik »
ka üks võhiklik küsimus. kas see alune jääb täiesti tuulduv või nö. vähetuulduv?
võib see alune olla suhteliselt niiske? kui seal hetkel näidatud 25 mm tuuletõkkeplaat, siis läks möte viisnurga plaadi peale, aga kas see pikaajalise niiskuse toimele peab vastu?
vabandan, kui see asjatu märkus. ehk teadjamad oskavad midagi targemat selle kohta öelda
- rokikas
Tuuletõkkeks ära seal puitkiud tuuletõket küll kasuta! "Villased" tiba lollikindlamad seal.
Näriliste/"sitikate" eest kaitseb mõni oma maja võrguga http://www.rauning.ee/index.php/ehitusv ... lavork-2x2 aga samus näiteks ühe eesti moodulmaja tootja majad on kõik tuulduva põhjaga ning mingit võrku ei kasutata. Väidetavalt ei ole klientidelt kurtmist kuulda.
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas GuidZ »
Aitäh jälle hüva nõu eest rokikas. Pilt on nüüd selgem. Kui põrandatala sille on väike ja keskelt toestada pole vaja, siis on tõesti lihtsam "otsapruss" (vöötala?) otse postidele toetada ja vahele talakingadega põrandatalad. Kui aga sille on näiteks 5m minu kavandatava hüti puhul, siis võiks talade keskel ka toetuspunkt olla. Seal oleks siis selline kandetala abiks, et ei peaks iga tala alla eraldi posti valama ega liiga võimasaid põrandatalasid kasutama.rokikas kirjutas:Selline kandetala otseselt kohustuslik ei ole. Saad postidele toetada ka selle "otsaprussi" (see mille külge talakingadega põrandatalad kinnitad). Vajadusel kasuta jämedamat materjali (või kaks kokku löödult).
Sellele küsimusele pole ma kah veel vastust leidnud. Kui ikka majas talv läbi ei elata siis vist pole muud varianti kui torud tühjaks lasta. Muidu aga torudele kõvasti soojustust ümber ja külmaga regulaarselt vett tarbida?GuidZ kirjutas:Kuidas sellise põranda puhul külm vesi majja ja solk välja saavad nii, et ära ei külmu?
- pikk88
- On tänanud: 40 korda
- On tänatud: 38 korda
Seest tühi post, mis ümbert korralikult soojustatud ja mille seest jooksevad kommunikatsioonid otse läbi põranda tuppa välja? Post peaks siis ilmselt ka maa seest olema soojustatud...võhik123 kirjutas:Sellele küsimusele pole ma kah veel vastust leidnud. Kui ikka majas talv läbi ei elata siis vist pole muud varianti kui torud tühjaks lasta. Muidu aga torudele kõvasti soojustust ümber ja külmaga regulaarselt vett tarbida?GuidZ kirjutas:Kuidas sellise põranda puhul külm vesi majja ja solk välja saavad nii, et ära ei külmu?
- rokikas
Kui talvel seal vaid harva käiakse ja maja kütteta siis võiks tühjeneva maakraani paigaldada ning lahkudes toru tühjaks lasta. Haisulukud ja trapib võiks täita tosooli/klaasipesuvee/piiritusega .võhik123 kirjutas: Kui ikka majas talv läbi ei elata siis vist pole muud varianti kui torud tühjaks lasta.
Torustik võiks muidugi soojustatud kastis/koorikus joosta. Torusisene küttekaabel ei teeks ka paha.
- pikk88
Miks mitte?GuidZ kirjutas:Ma ei julgeks ka siis kui pidevalt kasutatav hoone vett sisse tuua ilma küttekaablita, sellepärast ka küsisin - äkki on mingi parem võimalius?
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 20 korda
- rokikas
Kui kanalisatsioonitoru on samuti soojustatud siis ta naljalt ei külmu. Pigem aitab veetoru, kui nad samas "soojustuskastis", sulana hoida. Toast tuleb soe "kaup" ja maa seest toru sees tõusev õhk samuti pluss poolel. Seda viimast loomulikult siis kui toru allpool pinnase külmumissügavust.
- pikk88
Teine võimalus oleks ilmselt endale kelder kaevata. Saaks panipaiga kauba peale veel
- On tänanud: 65 korda
- On tänatud: 133 korda
Nn. tuulekülm mõjub (tundub külmem) ainult elusolenditele, mitte torudele.GuidZ kirjutas:Vaata praegust ilma, igasugune toru külmuks ära, kui nädalaks eemal oled. Sellist tuult on ka -20ga olnud.
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
Pika soojustatud "püstak"-ut (ka sümpaatne lahendus) on võimalik eraldi kütta (kui see peaks vajalik olema). Ehk "püstak" on kui maaküttel "minimaja"?
Küll ei näe ma aga sel mõtet, kui maja jääb talveks kütteta.
Sel juhul kasutaks rokika soovitusi ja paneks maja "talvituma".
Igati tubli teema ja jätkake samas vaimus...!
.... kirjtab teine võhik
Maakütte, vee, kanali torude sissetulekuks teeks 30-40 cm penost kasti ja sinna küttekaabel ja temp andur sisse
... "sisu" minule mõistetavaks teeks.Maakütte, vee, kanali torude sissetulekuks teeks 30-40 cm penost kasti ja sinna küttekaabel ja temp andur sisse
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 13 korda
Max
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 288 korda
