Boileri kinnitamine kipsseinale
kuidas
Lugemata postitus Postitas kuidas »
Uuele kipsist vaheseinale plaanis kinnitada kuumaveebolier vertikaalne 120L (koos veega ca 200kg). Kas piisab kipsi alla paigutatavast puitlaastplaadist või tuleb ka karkass tugevam teha, plaanis on sein ehitada metallkarkassile. Või mis spetsid soovitavad? Kuidas kindel vahesein ehitada, mis kannataks ka koormust, kuna seinale tulevad ka vannitoa peegelkapid jne. hüva nõu teretulnud seinaehitajale. :confused:
Re: Boileri kinnitamine kipsseinale
Ma kinnitaks siis juba lakke, kindlam igatahes.
duplex
On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas duplex »
Ise sama probleemiga vaevlen, et 100 liitrine veeboiler vaja panna kipsseinale.
Kipsseinas metallpostid 400-se sammuga ja 2x kips. Kuna sein valmis siis mõtlesin osta paksemat vineeri. Panna see karkassipostide külge ja boiler vineeri + kips külge.
Kas püsib?
On tänanud: 309 korda
On tänatud: 383 korda
Sa ei pea vineeriga mässama kui kasutad neid http://www.balticbolt.ee/toode.php?show ... oductID=95
Olen kuulnud, et santehnikud kasutavad veel mingisuguseid spetstüübleid kipsseinale radikate paigalduseks, aga praegu täpsemalt ei oska rääkida.
duplex
On tänatud: 1 kord
Paak on 100 liitrit. Tühimass 53kg. Kui vesi sisse lasta siis lisandub veel ca: 100kg. Kokku ~153kg?
Kunagi panin siia mingisse teemasse ka tabeli kui palju miski kips ja tüübel raskust kannatas. Proovi märksõnu televiisori või LCD televiisori kinnitamise kohta.
On tänanud: 66 korda
On tänatud: 136 korda
Robi 1 kirjutas:Ma kinnitaks siis juba lakke, kindlam igatahes.
Kipslakke? :scratch:
onu41
On tänanud: 43 korda
On tänatud: 5 korda
aga pane puitlaast plaat või osb karkassi peale ja siis kips. Püsib väga hästi.
Oleme teinud niimoodi aastaid ja pole ükski alla tulnud.
Plaatimistööd üle Eesti. AIVERIOU@GMAIL.COM
onu41 kirjutas:aga pane puitlaast plaat või osb karkassi peale ja siis kips. Püsib väga hästi.
Hilja, sest
duplex kirjutas:...Kipsseinas metallpostid 400-se sammuga ja 2x kips. Kuna sein valmis siis ...
Möhh
Lugemata postitus Postitas Möhh »
Miks te teete kipsseinu, need ei kõlba kuhugi, lähed korra küünarnukiga vastu, ongi sein sodiks.
duplex
On tänatud: 1 kord
Mul on seina ääres all põrandakütte kollektor. Torud lähevad seina alt tsemendi seest, nad on seal seina all betoonis kindlasti madalamal kui 3cm. Lähevad sealt kaarega siis sügavamale betoonpõranda sisse. Kas on oht, et kui panen 160kg kaaluva boileri kollektori kohale, et vajutab sealt seina alt läbiminevad betoonis põrandakütte torud puru?
duplex kirjutas:kui panen 160kg kaaluva boileri kollektori kohale, et vajutab sealt seina alt läbiminevad betoonis põrandakütte torud puru?
Usun, et täismees kaalub ikka 80kg, kutsu sõber külla ja seiske kahekesi seal kollektori juures, siis on kohe näha, kas põrandaküttetorud jäävad terveks.
anryo
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 8 korda
Ei hakanud uut teemat tegema...
Palun nõu, kas 200l boileri ühekordsele kipsseinale paigaldamiseks piisab, kui boiler on polditud nii ülemise kui alumise kanduriga 18x70mm prussi külge (mõlema prussi pikkkus 650mm), mis omakorda on kinnitatud (kruvidega) otstest nii kipsi taga olevale karkassile kui ka lisaks 5 kipsiankruga kipsplaadi külge? Ehk siis kogu raskus (~250kg) jaguneb 10-le kipsiankrule + 4 kruvile mis omakorda veel läbi kipsi karkassis. Või on vajalik siiski lisatoestus põrandale?
Ei taibanud eile kohe pilti teha, et näidata saaks.
meelis11
On tänatud: 11 korda
anryo kirjutas:Ei hakanud uut teemat tegema...
Kas peab tingimata seinale kinnitama üldse? Sedamõõtu boileri puhul tasuks äkki raamiga põrandale panna?
anryo
On tänatud: 8 korda
Antud paigalduskohal võtab ta mul seina peal vähem ruumi lihtsalt.
Voltamper
Elektriradikas ei kaalu praktiliselt midagi, ja selle elab võibolla ankrupolt üle. Boiler on ikka hoopis teisest kaalukategooriast ja vajab korraliku kivi või puitseina. Kipsist vaheseina külge boileri kinnitamine on lollus, kui see pole just 100x100 prussidest tehtud. Mõistlik on valida mõni teine kandev sein või ehitada uus vahesein. Ärge mängige enda ja teiste eludega. Kipsi külge võib paremal juhul pildiraami riputada.
Pane püsti kaks prussi 5x10, alumise otsaga vastu põrandat kandma ja ülemine ots lakke. Lisaks oma plaanitud risti laudadele.
Sellega vähendad koormust seinale.
Kipsi ära kandvana usalda selles ülesandes, kujuta ette et teda seal ei ole.
anryo
On tänatud: 8 korda
Ma olekski kaks prussi püsti pannud ja oleks süda rahul olnud, kuid ma tahan boileri paigaldada just sellesse seina, kus on ka muud veetrassid/ühendused.
Viimane omakorda tähendab, et boileri all (seina peal) on mitmeid torusid, selliselt et prussid nende ja seina vahelt läbi ei mahu. Teen siis ikka mingi raami boilerile alla - selleks ilmselt ruumi on.
Viimati muutis anryo, 12 Okt 2016, 08:42, muudetud 1 kord kokku.
Voltamper
Kui sein ei kanna, siis konstruktsioonist sa ei pääse nagunii. Üks variant oleks veel teha vastu seina 5x100 prussidest konstruktsioon, mis on laest ja seinast kinnitatud, ning konstruktsiooni katad uue kipsiga ära. Sein tuleb ca 11cm väljapoole, kuid saad kandva asja ning kõik torud seina sisse peitu. Üks põnev idee tuli veel. Kui on võimalik ruumi nurka kasutada, võid teha kolmest nt 100x100 postist konstruktsiooni, mis seisab praktiliselt ise püsti ning hoiab muretult kasvõi 200L vertikaalselt paigutatud boilerit. Sellisel juhul oleks kogu raskus põrandal ning seinadel ja lael oleks kergelt toetav funktsioon. Postid võid kenasti ära viimistleda, näiteks peitsida ja lakkida.
NüriNael
Lugemata postitus Postitas NüriNael »
Vajan kolmandate isikute nõu. Jutt lühike, kips vahesein ja 80l boiler selle peal, tugevduseks taga vineer. Kas kannab? Minu arupärimisele oli ehitaja vastust: "Piisab. Tegelikult piisab 80-se boileri jaoks ka korralikust kipsitüüblist. Seal on 12mm vineer taga. Kogu pesuruum on ju tehtud EKO kipsist, mis on ca 3x tugevam, kui tavakips- klaasikiudarmatuur sees."
Boileripaigaldaja vangutas pead, garantiid ei anna. Hetkel 3 päeva vesi sees olnud. Pilt ka lisaks, vineer vasakul üleval.
sellises kohas:
* karkassipostide sisse pruss mis mahub (5x5, 5x10 jne)
* vineer peaks ikka karkassi küljes olema muidu ei ole eritlist pointi , tugevdab küll kipsi mingil määral, aga hetkel rohkem suure seibi eest kui kandva konstruktsiooni eest.
seda enam, et kraanikandade jaoks on pandud risti pruss , boileri jaoks oleks võinud ju kinnituskohtadel sama teha :scratch:
anryo
On tänatud: 8 korda
anryo kirjutas: 11 Okt 2016, 09:21 Ma olekski kaks prussi püsti pannud ja oleks süda rahul olnud, kuid ma tahan boileri paigaldada just sellesse seina, kus on ka muud veetrassid/ühendused.
Ma võin aasta hiljem lisada, et tegin oma 200L boilerile raami alla, kuid kuna raam sai millimeetri võrra madalam, siis tegelikult boiler sellele ei toetunud. Mõtlesin, et küll ta vajub selle 1mm kohe, kui vett täis lasen aga ei ühtigi. Ka nüüd aasta hiljem oli 200l boiler seinal täpselt samal kohal ja raam endiselt niisama julgestuseks all.
Boiler kinnitus nelja poldiga kahele u. 100x20 lauale ja mõlemad lauad olid omakorda kipsile kinnitatud 7 ankurduva kipsitüübliga. Ehk siis 14 tüübliga kokku.
Seega 80l boiler seisab sul vabalt seinas nii nagu töömees kirjutas. Kuid, kui sul sein on veel lahti, siis ma paneks ka prussid kinnituskohtadesse nagu eelpool soovitaud. Saad (ka esimesel) öösel rahulikult magada... :)
NüriNael
Et siis jah, vist oleks ikka kindlam ümber teha. Hetkel küll püsib seinas, aga torumees on ka porri teinud. Keeranud lihtsalt puidupoldid seina ja riputanud boileri sinna otsa. Puidupolt oleks lahendus, kui taga on korralik palk vms, mitte vineer.
Viimistlus on tehtud, aga mõtlesin, et lõikan nurgast 60x120cm tüki välja. On lootust mingi nipiga ehk isegi kruvid üles leida? Paneks suurema tahvli vineeri sinna taha, selle kinnitaks nurkade ja kruvidega laetala ja alt karkassi külge, siis juba olemas oleva jupi külge ja boilerile korralikud ankrud. Boileri juhendis oli kirjas, et polt peaks olema vähemalt ∅10. Kas on lootust leida pildil ülevalt teist ankrut sellise läbimõõduga. Või sarnast korraliku kipsiankrut ~36mm seinale.
fgh
Vaadates juba 6mm alligaator nailon tööbli lõike jõude, siis pole mingit probleemi seda boilerit korraliku tüübliga riputada.
