Maja fibo või puitsõrestik?
Lugemata postitus Postitas kk »
Kumb on tavaliselt kallim? Milline on meie kliimas nendele hea soojustus (kui paksult) Kuna kivimaja kütmine peaks olema kulukam siis kuidas on fibo ja puitsõrestiku põhjal ehitatud seinte kütteerinevustega?
Lugemata postitus Postitas kaharvaja »
Puit:
+ odavam
+kütta parem
+Neid ikka ehitatakse ju järelikult ei saa puit nii halb olla või siis ehitatakse puidust ainult müügiks
+Ilmselt ka kiirem valmimine
- Kandevõime (kas 1 kordsel majal on ka see probleem?)
Kivi:
+Kivist
Kuigi see foorum tundub väheaktiivne olevat loodan selgitusi.
Päikest.
Näiteks Kastelli pakkus mingi aeg tagasi 142m2 1 kordse soojustatud karbi (ilma vundamendita, katuseta ja siseviimistluseta) hinnaga u 700 000 EEK.
Mul on maja projekt enda tehtud. Üks arhitekt vaatab selle üle, vormistab ja paneb allkirja alla. Kas tõesti ei saa ise (siiski palgatud töömeestega) Fibost oma karpi märkimisväärselt odavamalt püsti, kui näiteks see 700 000 Kastelli karp?
Lugemata postitus Postitas Taastaja »
Julgustav jutt küll polnud, aga ise pead toime tulema, midagi pole teha.
- numan
- On tänanud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas numan »
fibo panek minu andmetel oli kuni 20 eek tükk (ise ei pane)
enne vundamenti valamist (õigem ja mugavam valada kohe koos põrandatega) veendu et kõik kommunikatsioonid on paigas.
Lugemata postitus Postitas Imre »
Hauss Ehituses samuti
Lugemata postitus Postitas ins »
Ma pole nüüd eile sündinud, kuid vundamendi valamist koos põrandatega pean küll lauslolluseksnuman kirjutas:palka korralik brigaad "vabaehitajäid" peale ja veendu et vähemalt üks nendest oskab projekti lugeda, saad odavamalt.
- numan
rootsis tegime terve küla sellistel vundamendidel ja 2kordsed kivimajad peale...ins kirjutas: vundamendi valamist koos põrandatega pean küll lauslolluseks
Lugemata postitus Postitas Chef »
Et vundamenti ja põrandat korraga valada tuleb enne teha keerukas raketis ja väga korralik armeering. Peale raketise ehitust tuleb ju kuidagi liiv/killustik seal vahel (kandvad siseseinad tahavad ju ikka ka vundamenti alla, seega muutub olukord hoone perimeetri sees üsna kirjuks) ära ka tihendada.
Mõistlikum on ikka käia traditsioonilisemat rada, r/b vundameni taldmik valada, sinna peale laduda columbia-kivist, vert.armatuur siduda taldmikuga ja täis betoneerida, soovitud kõrgusega vundamendi sein, seejärel tihendada soovitud kõrguseni liiv/killustik, soojustada, hüdroisoleerida, r/b plaat peale valada (plaat jätta kindlasti ujuvaks).
