Millist maja ehitada?
Lugemata postitus Postitas Tonu250 »
Millised on arvamused elementmajadest?
Loomulikult olen juba erinevaid pakkumisi võtnud, aga egas konsulteerimine ei tee kunagi halba
Häid mõtteid ootama jäädes...
Lugemata postitus Postitas linni »
- Hiid
- On tänanud: 80 korda
- On tänatud: 76 korda
See on see, kui ehituspood kauba poolmuidu sulle ära annab.Anonymous kirjutas:mis tähendab projekti müük??
Teed midagi lepingusarnast, et oled nende suurklient ja võtad kogu ehituseks vaja mineva kama neilt ja siis on ekstra odav hind ja blää blää blää
10%
20%
30%
40%
s.t. kuipalju siis ikkagi?
Majake saab olema 1,5 kordne, kokku u. 135 ruutu. Kas teha fibo või puitkarkass? Loomulikult kivi kindlam, aga kuidas on lood soojapidavusega? Ümber tuleks kivi vooder. Hinnavahe 100 000.-
Ja loomulikult küttesüsteem... Tahaksin suurt ahju koos soojamüüriga. Põrandale paneks täispuit parketi(laminaat vist külm). Akende alla+ teine korrus paneks siis elektriradikad.
Või hoopis vesipõrandaküte? Tahan kindlasti ahju koos soojamüüriga, ülejäänu on loomulikult veel paras peavalu.
corvette kirjutas:no see pole kunagi igalpool ühesugune, kuidas kunagi, mõnelt saad parema pakkumise kui teiselt
Endal tuleb vesipõrandaküte + maasoojuspump. Vot ei viitsi puude/graanulite/kütteõliga jännata.
- Hiid
Kumb see odavam sul tuleb?Tonu250 kirjutas:
Lugemata postitus Postitas kalashnikoff »
Puitkarkass tuleb odavamHiid kirjutas:Kumb see odavam sul tuleb?Tonu250 kirjutas:
- Dolby
- On tänanud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas Dolby »
See on materjali hind ja õhuvahe on arvestatud 0.- Sinna on arvestatud nii mördid, liim kui ka armatuur.
Maja ka 1,5 korrust. Esimese korruse pindala 160 m2. Kokku välisseina 144 m2. Sellest akna pind juba välja arvutatud. Seega kokku välissein 106000.-
Lisame 10% saame 117000.-
Mis arvate sellisest välisseina lahendusest?
Lint vundament 160 m2. Materjali hind kokku 130.000.- Seal sees ka põrand, põranda küte. Pole ainult kergkruusa. Seega küsimus. Kui paksu Kergkruusa kihi peaks panema põranda alla. Põrand otse maapinnapeal, soojustuseks 200 mm peno.
Arvutused sain enam vähem võrdsed sisestades hinnad programmi või ise arvutades. Erinevus oli max 1%.
Huvitab ka, kui palju see protsent võiks olla, mida kauplusest küsida?
Lugemata postitus Postitas reggie »
Huvitab ka, kui palju see protsent võiks olla, mida kauplusest küsida?[/quote]
Tavaliselt on protsent täpselt nii suur kui suudad välja kaubelda, eeldatav on 30%.
- Dolby
Kas saad anda ka algmaterjali, mille pealt sellise summani jõudsid? Endal plaanis just sarnane lahendus.Dolby kirjutas:Just ise numbritega siin mässanud paar nädalat. Välis sein Aeroc 250 Classic + Peno 150 + õhuvahe + Klombitud silikaat. Sain kokku 730.- EEK m2.
