Aeroc vertikaalvuuk(soon)
Uus postitusPostitas Iseehitaja » 04 Mai 2009, 20:32
Aerocist seinte ladumine käsil. Esimene rida laotud kuid vertikaal sooned täitmata. Paar ehitajat väitis et see aeroci plokiliim mis sinna sisse valdada kuivades tõmbab suht palju kokku ja vuuki jäävad õhuvahed ja ei saa ilusti täidetud. Olevat oma silamag peale ladumist näinud et pimedas ruumsi päike vuukide vahelt sisse kumab kui vaadata. Soovitasid hoopis montaazivahtu vuugid täis lasta et see paisub ilusti tihedalt soonde täis ja nemad tegevat viimastel objektidel just nii. Oskab keegi antud temal midagi kaasa rääkida?
Iseehitaja
Kasutajahinnangud: 0|0|0
Re: Aeroc vertikaalvuuk(soon)
Uus postitusPostitas jjn » 04 Mai 2009, 22:29
Selle püstivuugi oleks võinud juba rea ladumise käigus täis valada igale eelnevale plokipaarile nii öelda, vähemalt mulle ladunud müürimees tegi seda kohe. Kui kuivab nõksa kokku siis jääb ülesse vuugi sisse selline väike lohk aga kui järgmise rea ladumisega samasse kohta jõuad siis valad selle lohu jälle tasa ja liigud edasi. Pigem jäävad läbivad pilud läbi seina vaadates hoopis horisontaalvuukidesse, kas sai liimi liiga õhuke kiht või siis alumise ploki nurk tekitas väikse kalde jne. Panin peale villa + tuuletõkke + fassaadikate. Eraldi pilude lappimisega ei tegelenud, kui kusagilt mingit valmissegu üle jäi siis parandasin katkisemaid kohti ja kogu lugu.
jjn
Tänanud: 0 korda
Tänatud: 0 korda
Uus postitusPostitas Iseehitaja » 05 Mai 2009, 17:14
Nii teda tehakse jah. Aga küsimus kui kuivab ülevalt poolt kokku lohku kas siis võib kuivada ka külgedelt ja alt? Ise ka ei usalda seda vahu asja aga samas kui sein saab tihedam?
Iseehitaja
Uus postitusPostitas jjn » 05 Mai 2009, 23:03
Minu arusaam asjast on nii, et kas ta üldse nö. kokku kuivab, pigem toimub püstivuugis liimi vajumine ja/või aurustumine kuuma ilmaga ladudes mingil määral ja/või imbumine poorsesse plokimaterjali, kuna just püstivuugis on ju liimikihi läbimõõt a 15-20 mm või midagi sinnakanti. Sellises nö. liimitorus toimub tahendes vajumine juba liimikoguse enda raskuse ja gravitatsiooni mõjul. Samas ei peaks sellist nähtust kartma horisontaalvuugis kuna peale tuleb plokk ja selliseid eelduseid liimi mis iganes moel irdumiseks lihtsalt pole või on kaduvväiksed e. marginaalsed.
Tihedusest ei ole ju ka väga lugu kui soojustuse ja voodri peale paned, või on sul 375, mida kavatsed ainult krohviga katta ?
Arvan, et kõhklusteks ja kahtlusteks ei ole põhjust.
Vahuga küll jännata ei soovitaks, esiteks ei lähe see kuidagi kokku tootjapoolse paigaldusjuhendiga, teiseks ei ole sul kindlust, et see vahtki püstivuugi 100% ulatuses ära täidab.
Lao aga edasi, peaasi, et sein sirge ja loodis tuleks :bye:
jjn
Tänanud: 0 korda
Tänatud: 0 korda
Uus postitusPostitas Kylaline kylast » 07 Mai 2009, 15:49
Mul ühed mehed ladusid nii, et plaatimiskammiga tõmbasid ka aeroc ploki otsa plokiliimiga kokku ja valasid ka soone täis. See, et segu alla vajub ja tekib tyhimik pole eriline probleem. Peaasi, et valgus vuugist läbi ei paista.
Kylaline kylast
Tänanud: 0 korda
Tänatud: 0 korda
Re: Aeroc vertikaalvuuk(soon) - montaazivaht
Uus postitusPostitas aeroc-vaht » 01 Aug 2010, 00:48
Kuidas siis on selle montaazivahuga vert.vuukide täitmisega ? Kas ehitajad teevad nii ?
Sain siis esimese aeroci rea soklile peale. Vert.vuugid veel tühjad. Tegelikult on liim ostetud ja need siis täidan niikuinii liimiga ära.
Aga köögis on välisseinas väljaolatuv osa (põhiseinast 70cm väjlaspool - väljub 45kraadi all - ülalt vaadates nagu A täht ülemine pool ära lõigatud) akendaga, kus kõvasti ploki lõikamisi.
just nendes 45/135 kraadi all olevates lõikudes on siis vaja ülekatet plokkidele ridade kaupa.
Tekivad siis kolmnurkseid juppe (25cm külgedega-plokk ise 25cm lai), mida ka vaja täita-
Kas nende juppide vahele (vertikaalselt) võiks montaafivahtu panna ?
Peale lõikamist seda soont ju enam pole.
aeroc-vaht
Uus postitusPostitas GuidZ » 01 Aug 2010, 22:40
Sooned saab saega uued teha. Vaht ei tundu piisavalt püsiv materjal müüriladumiseks
GuidZ
Tänanud: 3 korda
Tänatud: 0 korda
Mine Konstruktsioonid, seinad
Kes on foorumil
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 2 külalist
