Aeroc vertikaalvuuk(soon)
Lugemata postitus Postitas Iseehitaja »
Re: Aeroc vertikaalvuuk(soon)
Lugemata postitus Postitas jjn »
Tihedusest ei ole ju ka väga lugu kui soojustuse ja voodri peale paned, või on sul 375, mida kavatsed ainult krohviga katta ?
Arvan, et kõhklusteks ja kahtlusteks ei ole põhjust.
Vahuga küll jännata ei soovitaks, esiteks ei lähe see kuidagi kokku tootjapoolse paigaldusjuhendiga, teiseks ei ole sul kindlust, et see vahtki püstivuugi 100% ulatuses ära täidab.
Lao aga edasi, peaasi, et sein sirge ja loodis tuleks
Lugemata postitus Postitas Kylaline kylast »
Re: Aeroc vertikaalvuuk(soon) - montaazivaht
Lugemata postitus Postitas aeroc-vaht »
Sain siis esimese aeroci rea soklile peale. Vert.vuugid veel tühjad. Tegelikult on liim ostetud ja need siis täidan niikuinii liimiga ära.
Aga köögis on välisseinas väljaolatuv osa (põhiseinast 70cm väjlaspool - väljub 45kraadi all - ülalt vaadates nagu A täht ülemine pool ära lõigatud) akendaga, kus kõvasti ploki lõikamisi.
just nendes 45/135 kraadi all olevates lõikudes on siis vaja ülekatet plokkidele ridade kaupa.
Tekivad siis kolmnurkseid juppe (25cm külgedega-plokk ise 25cm lai), mida ka vaja täita-
Kas nende juppide vahele (vertikaalselt) võiks montaafivahtu panna ?
Peale lõikamist seda soont ju enam pole.
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas GuidZ »
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas eerikkarts »
Testiti ka liimitava pinna kruntimist ja seejärel liimimist vahuga mis osutus kõige vastupidavamaks. Ja kokkuvõteks PU-vahtliimi loeti üsnagi prespektiivikaks liimimismeetodiks. Ladumine oli kõige tihedam=soojapidavam. Samas kõige töömahukam pinna ettevalmistamise osas, ei tohi mingil juhul olla astmeid jms. Keskelt ühe ploki ladumine kuni 2min (pinna ettevalmistus ja puhastus). Siis kui liimseguga oli alla minuti.
Tõenäosus praotekkeks on vahuga suurem, sest koormus kandub otse ploki pinnale, siis kui seguga koormus jaotub üle ploki ühtlasemalt. Sellest pinna ettevalmistuse osa on vahuga liimimisel kriitiline!
Samas ei loeta seda ametlikult aktsepteeritavaks meetodiks kandvate konstruktsioonide rajamiseks. Seega vertikaalsete vuukide täitmine vahuga ei tundugi väga vale, kuna ei ole sellist kandvat funktsiooni. See mu isiklik resumee, ei pretendeeri absoluutse tõele.
- On tänanud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas bjorn »
- On tänanud: 34 korda
- On tänatud: 52 korda
Tehastes tehakse katseid ehitusmaterjalidele luues tingimused mis oleks tavaoludes võtab aega aastaid, Üldiselt ei riski ükski tootja tuua turule materjal mis on jama. Tahtmise korral võib ju Bauroci plokki ka tavalise müüriseguga laduda - tootejuhend sellise võimaluse annab. Samas on liimiga ja seda enam liimvahuga oluliselt lihtsam ja kiirem. Minu seisukoht on, et tootjad ei ole uusi tooteid turule tuues neid tooteid arendanud meie kiusamiseks, vaid pigem ikka meie elu lihtsamaks tegemiseks.
- Uus kasutaja
Kindlasti ei propageeri PU vahtu, kuid maha ei laida ka. Kevadine maja ehitus tuleb ikka liimsegul mul. Kiirem, andeks andvam.
- On tänanud: 309 korda
- On tänatud: 383 korda
eerikkarts kirjutas: ↑21 Veebr 2019, 12:52 Sattusin youtubis testi peale, kus katsetati liimsegu ja vahtu. Ja vaht ületas liimsegu praktiliselt igas testis.
Kui eerikkarts juba vana teema üles otsis, siis võin vist ka oma kogemusi kirjeldada montaaživahu kasutamisest. 12 aastat tagasi, kui ostsime kõrvalkorteri, siis oli vaja kinni "müürida" üks sissepääs. Ostsin kohalikust ehituspoest 200x200x600 Aeroc plokke. Nüüd ei mäletagi, kas panin plokkide alumisele reale segu või mitte, aga järgmiste plokkide horisontaal ja - vertikaalvuugid läksid kõik montaaživahuga. Vuukide vahele panin kipsplaadi tükid.Ainuke probleem oli, et üle 4-5 rea korraga ei andud laduda, kippus kõikuma ja pidi paar tundi ootam kuni eelmised vahukihid saavutsid enam-vähem toestuse. Praktikas, krohvisin kõrvaltrepikojas ülearuse(kinnilaotud) ukseava üle, ei kasutanud armeerimisvõrku ja värvisin sarnast tooni värviga üle. Aeg-ajalt olen sattunud ka kõrvaltrepikotta ja 12 aasta jooksul pole ukseavasse pragusid tekkinud. Korteri poolt ei saa tuvastada, sest seestpoolt on karkass, 16mm saepuruplaat,kipsplaat + viimistlus.
Ei propageeri enda kogemust, kuid olles näinud, et 2x maja, et müüride ehitusel on kasutatud ainult montaaživahtu, siis võtab natuke kukalt kratsima. Ei usalda millegipärast.
Hetkel viimistlen ühe eramaja keldrit+selle juurdehitust. No annab alles lubi+tsement segu tükke vanast keldri seinast/vundamendist välja taguda. Kas vaht säilitab vundamendis/seinas ca 70 aasta pärast sarnased omadused? Millegipärast kahtlen.
