Ukseava liigutamine kipsseinas
ind12345
Lugemata postitus Postitas ind12345 » 24 Okt 2018, 11:51
Olen ise ehituskauge inimene, aga vaja oleks liigutada ühekordses kipsseinas asuvat ust umbes 20-30cm. Tahtsin küsida, et kuivõrd lihtne peaks seda olema ise teha (mõtlesin just, et kuidas armatuuri, mis eeldatavasti ukse mõlemal küljel on, liigutada ilma tervet seina maha lõhkumata)?
Või peaks selle ikka profesionaalidele usaldama ja mis võiks selle hind siis olla?
Ette tänades!
Re: Ukseava liigutamine kipsseinas
Lugemata postitus Postitas Külaline » 24 Okt 2018, 12:16
ind12345 kirjutas:
24 Okt 2018, 11:51
Ette tänades!
hinna saad teada proffide käest pakkumist küsides . Kui sein juba viimistletud, siis tuleb päarst ka uuesti viimistleda midagi kohutavalt rasket see ei ole, koos viimistlemisega , aga ajamahukas kindlasti.
la la ja
Lugemata postitus Postitas la la ja » 25 Okt 2018, 13:59
Kas ukse juures on lüliti?
Kus kohas objekt on `?
100eur ´+ materjal, see siis sisaldab ukse liigutamist jne.
Maalri tõid ei sisalda, ja oleneb ka kus objekt on.
Kui vaja teen ära ja suhtleb meilil edasi !
lamekatus@gmail.com
Lp.Heiki
timburi
Lugemata postitus Postitas timburi » 27 Nov 2018, 19:35
Eks see esmapilgul tundub keeruline, aga tegelikult on vaja paar lisaposti ja üks vöö osta. Kui viisakas elektrik oli, siis 20 cm jagu kannatab lülitit ka liigutada. Elementaarsete tööriistadega teeb selle tembu ära. Kõige keerulisem ongi maalritöö, et see 30 cm uut seina vana seinaga kokku viia, pahteldada, ja seejärel kogu see sein värvida. Isegi Urmas ei värvi seda juppi nii, et näha ei jääks.
Lugemata postitus Postitas Külaline » 27 Nov 2018, 21:18
timburi kirjutas:
27 Nov 2018, 19:35
Urmas isegi värvib ära nii, et praktiliselt ei saa arugi ukseaugu nihutamisest. Lihtsalt peale parandusi on vaja põhivärvi viimase kihiga terve sein üle värvida nurgast nurgani. ;)
timburi
Lugemata postitus Postitas timburi » 08 Dets 2018, 22:32
Külaline kirjutas:
27 Nov 2018, 21:18
timburi kirjutas:
27 Nov 2018, 19:35
Seda ma talle tahtsingi öelda, et paljud arvavad, et miks värvida terve sein, kui oleks vaja ainult ühe rulli laiuselt. Jah, saab. Aga jääb inetu. Vb on tegu keldrikorrusel asuva bändiruumiga, siis why not.
