OSB + kipsplaat seina
Lugemata postitus Postitas summutaja »
Vabandust, kui küsimus rumal, ise teise ameti mees, seega otsin targematelt nõu.
Olen elamist renoveerimas.
Alguses oli plaan seinad tugevad teha ja ehitajad pakkusid välja, et panna metall karkass, sinna vahele vill, peale OSB plaat ja siis kipsplaat + viimistlus. Karkassi panid nad sammuga 565, kuna villa on nii mugav sinna vahele toppida.
Minu küsimus oleks, et kas see OSB seal all mängima ei hakka (pärast pragusid ei teki)? Kas keegi on üldse kunagi sedasi ehitanud ja oskab kommenteerida, karkass -> OSB -> kipsplaa???
Kui nüüd loobuda sellest OSB mõttest, siis ma ei teagi mida edasi teha, kuna karkassi samm on 565 ja sinna ei pane ju kuidagi kipsi
Viimane küsimus oleks, et kui on metall karkass, OSB + kips, siis millist kruvi üldse kasutada?
Tänud ette,
Silver
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 20 korda
Re: OSB + kipsplaat seina
Kui kipsplaat OSB peale panen, kas vaja lasta see karkassi külge (läbi OSB) või piisab kui kinnitan otse osb külge?
Silver
Lugemata postitus Postitas tonxx »
Jäta osb tahvlitele vahed sisse, alt ja ülalt 1cm, külgmised paar mm.
Villa mina ei paneks, maja soojustamine seestpoolt võib anda väga halva tulemuse.
Olemas olev sein muutub külmaks, märjaks ning "elu hakkab keema".
Antud maja pole võimalik väljast soojustada. Maja on ehitatud Eesti ajal 1928 punakas pruunist tellisest ja on miljööväärtuslik.
Lammutuse käigus lõin kõik puhtaks (põranda talad, lagede talad, seintest saepuru. Järgi jäi vaid välis fasaad.
Põranda valasin betooni ja soojustasin keskelt 10cm peno, äärtes 20cm + 12cm valu.
Kütteks gaasikatel/põrandaküte
Seinad sai joojustatud järgmiselt (väljast vaadatuna)
Telliskivi fasaad (vuugi vahedesse puurisin augud iga 1 m tagant, et õhk liiguks fasaadi ja tuuletõkke taga)
25 distantsliist, mille kinnitasin vertikaalsete prusside külge
30 isover tuuletõke
250 paroc kivivill (150 + 100)
12 OSB
aurutõkkepaber
kipsplaat
viimistlus
Et tuppa niiskust ja elu ei tekiks, siis tuleb soojustagastusega vent (sissepuhe + väljapuhe).
See peaks vast OK olema???
- On tänanud: 308 korda
- On tänatud: 383 korda
Endal ca 10 aastat tagasi kortermajas kahe 2-toalise kokkuehitamisel samuti lammutasin kõigepealt kõik tühjaks ja hakkasin 0-st pihta. Siseseinad sai tehtud 50x100 prussidest ja välisseintele 50x50 puitkarkass. Välisseinte karkassi vahele sai topitud 50-st villa. Karkassi peale sai kruvitud 16mm PLP(saepuruplaat), selle omakorda kipsplaat ja viimistletud. Vuugid ei tohi kohati sattuda. Siiani pole pragusid täheldanud.
Minu arvamus on, et kooslus, OSB ja selle kruvitud kipsplaat, peaks olema pragude tekkimise vältimiseks üks lollikindlamaid lahendusi.
Kas on oluline, et kips saab lastud olemasolevasse karkassi või pole see oluline, läheb lihtsalt kruvide osb külge.Kuna osb all on aurutõkke-paber, siis sellest läbi kruvimine vb pole kõige parim mõte?
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
ehitusremont@gmail.com
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 6 korda
Kui mul on 2kr põranda pind ca 7,4 x 12,4m siis mismoodi seda OSB3-TG4 põrandale oleks mõistlik panna? Arvestades veel vaheseinad ka sinna peale.
Kas katan kogu selle ca.91m2 pinna OSB-iga jättes välisseinte ja OSB vahele ca 10-15mm vahe.
Kuid küsimus seega oleks kas vaheseinad siis ehitan lihtsalt OSB peale ja kõik OK, kas nii tehakse?
Vaheseinad plaanitud 95mm kipsikarkassist.
Lugemata postitus Postitas Voltamper »
Mis on OSB all, kas laagid või laudpõrand?
Kas vahesein hakkab paiknema oletatate laagidega paralleelselt või risti?
Kui risti, siis ma paneks kõigepealt ühe prussi põrandale jooksma ja sinna peale ehitaks vaheseina püstkarkkassi.
Kui aga paralleelselt, siis ma toetaks vaheseina ainult laagi peale. Kahe laagi vahekohta ainult OSB peale seina ei teeks.
Kui muidugi laud on all, siis tee kuhu tahad see vahesein.
onusnooker kirjutas: ↑26 Apr 2018, 22:40 Kasutan sama teemat ära, loodetavalt kedagi ei häiri. Mul oleks mõni küsimus.
Samas planeeriks laagide sammu 30cm siis vast võiks ka panna 18mm OSB... ehk siis ühe plaadi alla jääb 5 toetus laagi.
Alla tulevad laagid 45x70 höövel, aga mitte 70mm püsti vaid 45mm pool jääb püsti, 70 pikali, et oleks laiem pind kuhu OSB toetab. Laagid täna veeel ostmata/paigaldamata.
Vaheseinad tulevad nii paralleelselt kui risti laagidega.
Idee poolest saan ju panna OSB alla ka laagi, kuhu peale vahesein tuleks. Osb oleks mugavam ehk laotada kogu suures pinnas. KUid kuidas selle liikumisega seal olema hakkab ei tea, sest üks külg jääb ju päris pikk(12,4jm)
Samas müra tõkestamise kohapealt ei ole ka kogemust, kui OSB seina alt läbi ulatub, siis müra kandub edasi vist paremini... Samas OSB peale on planeeritud 25mm soojustusplaat, mille põhi ju penost, see ka ilmselt summutab.
Praegu tekkis mõte, et kuna vaheseinte kipsikarkass on metallist 95mm millele tuleb mõlemale poole 2x kips, siis vbl seinavöö alla paigaldada laiem laud nt 45x195mm selle ääred jäävad seina alt välja, sinna muidugi saaks OSB ilusti äärt pidi peale kinnitada...
Huvitav, et mingit infot netist otsides ei leidnud...
ka ristlaagid vahele panna või siis ikkagi laua OSB peale. Tõenäoliselt kannab paljas OSB ka selle vaheseina igatpidi ära, aga kui ma endale teeks, siis teeks korralikult.
Arvan, et mingi suvaline kipsiööbik paneks selle seina kuhu iganes kandma. Kui läbi vajub, peksaks kiilud vahele ja kips peale.
ütle parem, mis seal 7,4m selle 45mm laagi alla jääb ? Milline on kandevkonstruktsioon ja mille pärast see kandev konstruktsioon vajab veel lisaroovitust 4,5x7 materjaliga?onusnooker kirjutas: ↑27 Apr 2018, 09:46 Osb 18mm minimaalselt, kuna see veel ostmata siis käivad mõtted ka 22mm ostu suunas, seega asi lahtine.
70mm lapiti lisab lihtsalt rohkem krigisevat pinda , kas põrandat on vaja 4,5cm tõsta?
Lugemata postitus Postitas Erikpoiss »
Teadlased ju väidavad , et kipsplaadile võib tekkida seenelisi kui õhuniiskuse protsent on jõudnud 85-ni. Seega praegusel aastaajal on kõik plaadid väliladudes potetsiaalsed ohuallikad?
