PUR vaht siseseina
Pikk123
PUR vaht siseseina
Lugemata postitus Postitas Pikk123 » 25 Nov 2017, 08:42
Olen siin teemasid kaevanud aga selgelt vastust pole saanud. Puitkarkass maja, telliskivivoodriga, sooviksin seespoolt PUR vahuga soojustada. Kas kasutada kinniste või lahtiste pooridega vahtu, Üks vahumüüa ütleb ühte teine teist. Mis oleks lahendus? Kas hiljem võin kipslaadi vastu vahu seina panna, või tuleb teha mingi roovitus veel tuulutsue jaoks?
Pikk123
Re: PUR vaht siseseina
Lugemata postitus Postitas Pikk123 » 26 Nov 2017, 09:37
Kas ei ole siis keegi soojustanud maja seespoolt PUR vahuga? Oleka vaja millegiga seinad ära soojustada.
On tänanud: 215 korda
On tänatud: 213 korda
Lugemata postitus Postitas rokikas » 26 Nov 2017, 10:00
Kas puitkarkass seina ja tellisvoodri vahel on tuulutusvahe?
Pikk 123
Lugemata postitus Postitas Pikk 123 » 26 Nov 2017, 11:33
Tuulutsuvahet ei ole. Saepuru oli pandud otse silikaadi vastu ja puitkarkassi vahele.
Fgh
Lugemata postitus Postitas Fgh » 26 Nov 2017, 12:47
Nagu aru saan, siis soovite saepuru asendada mitte selle otsa vahtu kihutada.
Pikk123
Lugemata postitus Postitas Pikk123 » 26 Nov 2017, 14:29
Saepuru juba väljavõetud. Nüüd oleks vaja midagi asemele panna. Aga kas panna kinniste või lahtiste pooridega PUR vahtu selles on küsimus.
On tänatud: 148 korda
Lugemata postitus Postitas Kalvis » 26 Nov 2017, 15:59
Niipalju kui infi jagatud siin seal jagatud siis siseseina on kinnisem parem kuna on parem aurupidavus.
Aga tegelikult erilist vahet pole.
Lugemata postitus Postitas Külaline » 27 Nov 2017, 09:39
Tere. "Saepuru juba väljavõetud. Nüüd oleks vaja midagi asemele panna"!!! Opereeritaval on kõht lahti lõigatud, maks ja neerud eemaldatud ja kirurgil on ideed otsas, mis edasi teha. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Pikk123
Lugemata postitus Postitas Pikk123 » 27 Nov 2017, 14:12
Alar jaga siis mõtteid mida panna seina, et soe oleks ja pärast mingeid üllatusi ei tule.
Lugemata postitus Postitas Külaline » 27 Nov 2017, 14:23
Tere. Kui "opereeritava kõht ei oleks lahti lõigatud" siis väljapoole 150 EPS ja asi lahendatud. Nüüd on vaja tekitada sisemine absoluutne aurutõke sõltumata soojustusmaterjalist. Kuidas see aga pidama saada on juba miljoniküsimus. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Fgh
Lugemata postitus Postitas Fgh » 27 Nov 2017, 15:20
Teine võimalus on veenduda kas kivivooder ikka kuhugi tuulduv polnudja Kui polnud , siis tekitada tuulutus soojustuse ja kivi vahele.
keemik
Lugemata postitus Postitas keemik » 27 Nov 2017, 15:27
Harju sein?
Endal läks 150 mm vahtplast seina ja krohv peale. Sai maja väljast kenaks ja ühtlassi soojaks. Ka niiskustehniliselt õigeks. Sisse jätsin kogu saepuru alles, mida hoiab kinni must laudis. Sinna peale läks karkass ja OSB+kips või laudis. Osadele seinadele ka kipsplaadi jääk otse mustale lauale ja sinna kipskrohv.
Rusikareegel on see, et 1/3 seina U-st võib olla seespool ja 2/3 peab olema väljaspool.
Pikk123
Lugemata postitus Postitas Pikk123 » 27 Nov 2017, 16:05
Väljapoole soojustada ei olnud võimalik. Katus kunagi vahetatud eelmise omaniku poolt. Peale välapoolt soojustamisega oleks räästakastid seintega tasa jäänud ja maja väljanägrmine oleks parad porr olnud.
On tänatud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas Prill » 27 Nov 2017, 16:16
Variant ju veel ka see telliskivivooder saata kaduva teed..
Pikk123
Lugemata postitus Postitas Pikk123 » 27 Nov 2017, 22:27
Harju seinad jah. Saepuru mis oli tõrvapapi ja laudise vahel halllitas. Ilmselt tõrvapapp seina sees on ikka suht jama asi. Tekitan tellise voodrile nüüd igaks juhuks tuulutusvahe ja läheb 15 cm Pur vahtu selga. Kundlasti tuleb parem lahendus kui äravajunud saepuru.
pancho villa
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas pancho villa » 12 Jaan 2018, 16:19
Kui siseruumides reguleerib elukeskkonna tervislikkust pur-vaht, siis kuidas saavutada võrdsel tasemel miljöö aias-õues? Olen kohanud pinnasetäitena freesasfalti, aga kardan, et jääb nõrgaks.
xil
On tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas xil » 15 Jaan 2018, 14:29
pancho villa kirjutas:
12 Jaan 2018, 16:19
Tänapäevases majas reguleerivad elukeskkonna tervislikkust küte, ventilatsioon ning õhuniisuti.
Arhailises majas reguleerivad küte, akende avamine/sulgemine ning märg kalts küttekeha lähedudes.
Konstruktsioonide tihedusega määratud õhuvahetus ning niiskusrežiim pole reguleerimine.
pancho villa
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas pancho villa » 17 Jaan 2018, 11:04
Ei nõustu seisukohaga, et topi seina mis tahad, peaasi, et ventilatsioon on. Mida teemaalgatajal pole. Aga eks igaühe enda ja pere tervis.
