Siseseina kipsikarkassi sobivus
Jürask
Lugemata postitus Postitas Jürask » 05 Sept 2017, 21:50
on kellegil kogemust ca 2,6m kõrge siseseinaga, mis on tehtud R42/33 metallkarkassile. Kas jäi piisavalt jäik või peaks laiema karkassi panema?
Konstruktsiooni ise selline:
-Ker. plaadid
-Wedi vannitoaplaat
-R42/33 karkass sammuga 300 mm
-KEK erikõva kipsplaat
Tänud teadjatele!
Elentino
On tänatud: 5 korda
Re: Siseseina kipsikarkassi sobivus
Lugemata postitus Postitas Elentino » 05 Sept 2017, 23:03
Kui ülalt tulevat koormust pole on piisavalt jäik. Kui toimub vajumine annab karkass järgi, mis toob kaasa plaatide purunemise.
Elentino teostab üldehitust!
Jürask
Lugemata postitus Postitas Jürask » 06 Sept 2017, 08:37
Tavaline paneelmaja vannituba. Vaatasin, et Knaufi CW50 karkassiga lubab 300 sammuga isegi 4 meetrist seina teha ju siis see R42/33 kannatab 2,6 meetrit ära.
Tänud !
Elentino
On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas Elentino » 06 Sept 2017, 17:38
Paneelmajas peab ilusasti vastu, soovituslik samm on 400mm.
Jürask
Lugemata postitus Postitas Jürask » 07 Sept 2017, 13:20
Aga kuidas ukse lengide juures karkass piisavalt jäigaks saada? R42/35 sisse puit pruss hästi ei mahu.
Lugemata postitus Postitas Külaline » 07 Sept 2017, 15:29
Jürask kirjutas:
07 Sept 2017, 13:20
a panegi otstesse siis puit pruss ei pea ju sees olma
