osb plaadist wc seinad
ozp
Lugemata postitus Postitas ozp »
Karkass 50x100 prussist ja kahele poole OSB plaadid 12 mm.
Tarvis siis WC uuesti ülesse ehitada vana kortermaja trepikojja.
Vana WC oli ära pehkinud.
Kas on mõistlik mõte sihuke? Või turgatab mõni parem idee?
:scratch: :confused: :hello:
On tänatud: 288 korda
Re: osb plaadist wc seinad
Olen OSB tehtud WC häda teinud. Et milles siis probleem? Samamoodi võid kipsist jne. materjalidest teha.
ozp
OSB on niiskuskindel eks.
Mõtlen, et kui mingi veeavarii tekib üleval näiteks ja kahe OSB vahel olev vill saab märjaks siis ei kuiva ta enam ära seal OSB-de vahel..
Erikpoiss
On tänanud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas Erikpoiss »
Selle loogika järgi ei saaks kunagi midagi esimesele korrusele ju ehitada... :)
Ei tea ise midagi....
ozp kirjutas: 23 Apr 2017, 16:03 OSB on niiskuskindel eks.
Eks seal mingid pikaaegsed niiskuse probleemid on sest ega muidu vanad (mitu aastat?) seinad poleks ärapehkinud.
Pead väljaselgitama niiskuse tekke probleemi.
Milline temperatuur ja ventilatsioon seal muidu on?
Kui maja on ehitatud pehkivatest materjalidest ja selle sees ei elata, siis materjalid pehkivadki ära. Asi selles, et kui ei elata, siis regulaarselt ei köeta. Sellisel juhul ekspluatatsioonitingimused üldjuhul ei ole sellised, et igasugu pehkivad materjalid seal olla tahaks.
Sellepärast ehitage oma majad tugevast kivist. Kunagi ei tea, missugused ajad on ees. Näiteks peate minema tööle Soome ja teie pehkivatest materjalidest maja, mis on pangalaenuga ehitatud, jääb omaette pehkima.
kah külaline
Lugemata postitus Postitas kah külaline »
Mitte pehkivatest materjalidest maja ehitamine,kus keegi ei ela on siis mõistlik tegu?
valede ekspluatatsioonitingimuste või ehitusvigadega kivi/betoonmaja läheb ka hallitama. Neid näiteid vähemalt sama palju ja palju uuemate majade varal.
