Kipsplaadi mütsprofiil kaldlaes
juhani79
Lugemata postitus Postitas juhani79 » 02 Jaan 2017, 14:18
Ei suuda kuidagi kuskilt välja lugeda nõuetekohast kinnitamise sammu mütsprofiilile. Kaldlagi 34 kraadi. Oskab keegi öelda kui sarika samm 900mm. ja karkassi enda samm 400mm. kahe kordne kipsplaat, et kas sellises olukorras võib tekkida oht tulevikus kakrkassi ja kipsi lainetuse, läbi vajumise näol. Mütsprofiili on kavas kasutada 27mm-st.
Re: Kipsplaadi mütsprofiil kaldlaes
Lugemata postitus Postitas Külaline » 02 Jaan 2017, 14:26
juhani79 kirjutas:Tere!
kui aluspind on ok ja suudad selle välja loodida, siis ei teki
Alexy
On tänanud: 18 korda
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas Alexy » 02 Jaan 2017, 19:14
Ühekordse kipsiga pole 15a muret olnud, kaldenurka küll ei tea, aga erinevates ruumides ilmselt 30 ja 45 vahele jääb.
Lugemata postitus Postitas Külaline » 02 Jaan 2017, 22:50
Paigaldusjuhend horisontaal laele lubab primaartalale 1200 sammu, sinna risti siis 400 sammuga karkass.
Nii, et miks siis ei võiks kaldlael olla 900 ja risti 400?
Lugemata postitus Postitas Külaline » 06 Jaan 2017, 06:22
Profiline näitab mütsprofiilide kinnitamise sammuks max 400mm. Sealjuures pole täpsustatud, kas selle kinnitussammu puhul on tegemist 27mm või 16 mm mütsprofiiliga.
Lugemata postitus Postitas Külaline » 06 Jaan 2017, 17:45
Külaline kirjutas:Profiline näitab mütsprofiilide kinnitamise sammuks max 400mm. Sealjuures pole täpsustatud, kas selle kinnitussammu puhul on tegemist 27mm või 16 mm mütsprofiiliga.
Mis nüüd selle tarkusega peale hakkata?
Lugemata postitus Postitas Külaline » 08 Jaan 2017, 08:34
Külaline kirjutas:
Mis nüüd selle tarkusega peale hakkkkkkata?
timburi
Lugemata postitus Postitas timburi » 12 Jaan 2017, 18:37
Tundub nagu ehitaks endale. Ise sel juhul ei ajaks mingit ehitusfoorumi tarkust taga, vaid paneks neid pigem tihedamalt, kui harvemalt. Palju sul sinna kaldlaele neid profiile ikka läheb eks...
