Tervist!
Ei tea, kas leidsin kõige sobivama kategooria kuhu seda postitada, ent proovin ikkagi. Olen varem siit foorumist alati häid nõuandeid ja abi saanud, nii et proovin uuesti.
Mul on tavaline 2korruseline puitmaja ja üleval korrusel kohe nagu trepihallis on selline väike pööning ka - ava on ca 50x80cm suurune(umbes) nii et inimene mahub ilusasti sisse ronima. Kunagi ammu lõin sellele avale lihtsalt tavalise kipsplaadi ette ja liistud peale, et viisakas välja näeks-sest tean, et sinna pole kunagi asja olnud. Nüüd on vaja taodelda vallalt maja kasutusluba, ning kuskilt kuulsin et kui päästeametist tullakse kontrollima, peab seal ees olema mingi tulekindel luuk vms. Majal endal on muidu maaküte, ent sauna korsten peaks läbi pööningu jooksma küll. Projektis seda tulekindlat luuki aga kirjas ei olnud, seega kas oskaks keegi öelda, mis materjalist-mis luuk sinna käib ja kuidas kinnitatakse?
Tänud juba ette!
Pööningu luuk
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 1 kord
Re: Pööningu luuk
Lugemata postitus Postitas duplex »
Ise ostsin omale poest. Midagi sellist:
https://www.k-rauta.ee/ehituspood/p%C3% ... 1200-ei-30
Re: Pööningu luuk
Lugemata postitus Postitas v2ikejoss »
Aitäh vastuse eest. Kas midagi soodsamat või teist varianti pole?
Mõõtsin ka enda ava ära oli 60x90cm
Re: Pööningu luuk
Lõika viilu otsa luuk ja pane see mõttetus kinni. Saad sooja lae, kaotad õhulekked ja kui vaja pööningule minna, siis otsid redeli ja tuppa ei tulegi villa pudi ja muud saasta.
Kui luuki vaja, siis vaata seinaluuke otsingus. Saad ehk sobiva mõõduga ja tuleklass paigas.
Bauhofis oli ka mingi siuke asi, uuri ise andmeid http://www.bauhof.ee/siseviimistlus/ava ... 20x70.html
Re: Pööningu luuk
Vabandan, kuid ei saanud vist päris täpselt aru, mida Te mõtlesite. Panen kinni? Seal ongi praegu kips ette löödud ehk on kinni, aga jutt käis pigem sellest, et kas maja vastuvõtmiseks peab seal olema mingi kindlat sorti tulekindel luuk? kasutaja duplex juba tõi ühe näite, aga see tundus päris "kirves" olevat, sellepärast küsisin alternatiivseid variante. Nagu aru saan peaksin/võiksin otsida tulekindlat seinaluuki ehituspoodidest - see võiks olla veidi soodsam?
- On tänatud: 288 korda
Re: Pööningu luuk
Kõige soodsam on enne ametnikel lasta külaskäik ära teha ja siis omale luuk osta.
Ei saa aru miks praegune kipsluuk ei sobi, see on mittepõlev ja teatud tulekindlusega, seda seejuures et sul on puitmaja ja mida siis see luuk veel päästab kui ümberringi kõik maani maha põleb. Lihtsalt niipalju peab luuk tulekindel olema, et ta on ümbritsevast laematerjalist kindlam.
Re: Pööningu luuk
Kirjutasin kuidas saab ka teistmoodi.
Ehitad luugi kohta villa ja kipsi vms täiesti kinni ja teed viilu otsa nn pööninguluugi.
Täiesti seaduslik lahendus ja oluliselt odavam, eriti arvestades, et seda luuki kasutatakse kord 10 aasta jooksul ja tulekahju korral ehk....
Muide luuk ei pea olema tulekindel vaid omama tuld tõkestavat tähist .
