Aita koguda andmeid valmiva magistritöö jaoks!
Lugemata postitus Postitas energias »
Olen Tartu Ülikooli riigimajanduse ning majanduspoliitika magistriõppe teise aasta tudeng ning oma magistritöö raames kogun andmeid, et teada saada, millised tegurid mõjutavad tarbijaid energiat säästma.
Saadud tulemusi kasutatakse üksnes magistritöös läbiviidud analüüsis.
Aitäh, et leidsite aega küsimustele vastata!
Küsimustiku link on siin:
https://goo.gl/forms/jrWSH33XqAxMltFo1
Re: Aita koguda andmeid valmiva magistritöö jaoks!
Tundub, et ei valda teemat energiasäästust.
- On tänanud: 65 korda
- On tänatud: 133 korda
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 79 korda
Püüdleks siis selle poole, et kõrgkoolis olevad isikud vähemalt paistaksid välja paremad kui "harju keskmised".
(Imelik on näiteks kogeda kui TPI, tehnilise eriala lõpetanud, pole elus naelatange näinud ja ei suuda iseseisvalt tuletada tehnoloogiat kuidas naela laua seest väljatõmmata.)
Kas see on võimalik? Või lihtsalt nali?Külaline kirjutas: ↑07 Mär 2017, 22:59tehnilise eriala lõpetanud, pole elus naelatange näinud ja ei suuda iseseisvalt tuletada tehnoloogiat kuidas naela laua seest väljatõmmata
Ei ole.
Kurb aga tõsi.
Teine arvas, et lööktrell on "võlumõõk" arvutimängust - pani vastu seina ja ise imestas, et miks auku seina sisse ei tekki.
Autode eriala lõpetanu ei suutnud 6 tunni jooksul isegi aru saada, et mis on järelhaagise tuledel viga, kui need õieti ei põlenud. (Kõik vajalikud tööriistad olid olemas.)
Tudengivormeli ehitaja oli vaimustuses "vago" klotsidest - enam ei pea juhtmeid "sõlmega" ühendama.
Imestame seda, et kuna näiteks korraliseks lektoriks saab läbi komisjoni siis Teie hinnangul on ka see sama komisjon "seakari mitte kolm põrsakest"!?fgh kirjutas: ↑08 Mär 2017, 13:22 Arvestades, et kõrgkoolide õppejõud on ilma töökogemuseta tudengid, kes aasta peale lõpetamist hakanud õpetama, siis mida me imestame ?
Nõustun Teiega! Olen selle tee ise läbi teinud ja nüüd 20a profina ülikoolis insener tase 8 vajalikke TP jutlusi kuulates ... uni tuleb peale. Loomulikult võiks ju ise lugeda (kunagi isegi lugesin 10a), aga ... heategevuseks mul aega (loe: raha) pole.
Mine “Energiamärgis ja energiaaudit”
