Soojapumba paigaldus
vanad postitused
Teet
Lugemata postitus Postitas Teet » 30 Mär 2005, 22:38
Kavatsen soetada majale õhk-õhk tüüpi soojapumpa aga kuna paigaldus on suht kallis, üle 5 tuhande, siis paigaldan ise. Kas keegi oskab soovitada, mida silmas pidada paigaldusel. Kas freooni torud peavad olema isoleeritud, kui nad lae pealt kulgevad? Kas freoon antakse eraldi ballooniga kaasa ja see tuleb kuidagi seadmesse lasta? Kas sobivad tavalised vasest veetorud? jne
Vabandust ette tobedate küsimuste pärast.
pintsel
Lugemata postitus Postitas pintsel » 31 Mär 2005, 22:26
Plaanin ka paigaldada soojuspumpa, aga ise ei riski freooniga tegelda - seal peavad olema ikka spets. nipid, samuti seadme häälestus, et elektrit üle ei võtaks ja sooja ka annaks.
. Aga miks paigaldus nii kalliks läheb - netis on ka FIE-sid, kes tellivad seadme ja paigaldavad selle paari tuh-ga. Vaja sisse toksida - õhusoojuspumba paigaldus, vist tegin nii, kui soodsamat paigaldust otsisin.
labidas
Lugemata postitus Postitas labidas » 01 Apr 2005, 23:28
...tegin ise peedist pesumasinale trumli...
Teet
Lugemata postitus Postitas Teet » 02 Apr 2005, 22:46
Ei mina usu, et seal migeid erilisi spets nippe on millega tavainimene hakkama ei saa. Olen nõus, et seal võib olla midagi mida tuleb lihtsalt teada ja kui sa seda tead siis ongi ok. Neid tedmisi küsingi.
Priit Pärn
Lugemata postitus Postitas Priit Pärn » 10 Apr 2005, 01:04
Kui eelnevalt ühtegi konditsioneeri või õhusoojuspumpa ise paigaldanud ei ole, siis kõiki töid ei tohiks küll ise ette võtta.
Torud peavad olema isoleeritud
Kasutama peab spetsiaalseid külmatorusid
Gaasi seadmega eraldi kaasa ei anta, reeglina on vajalik kogus juba seadmes sees olemas
Kui mingil põhjusel on ikka selline töö vaja ise ette võtta, siis soovitaksin torude ühendamise, vakumeerimise ja häälestamise siiski spetsialisti hooleks jätta. Torude vedamisel peab jälgima, et toruotsad oleks õhutihedalt kinni pigistatud ja painutamisel kuskil volti sisse ei tuleks. Toruotsad avatakse vahetult enne torude ühendamist seadmega.
elpimps
kulla mees!!!
Lugemata postitus Postitas elpimps » 04 Jaan 2006, 21:56
Kulla mees, ära ole enda vaenlane. mina lasin paigaldada ja nägin kõrvalt. ise mingi siidikäpp ka ei ole. selle asja töölepanemiseks on vaja spetslõikureid, vist keermestaja oli mängus, kindlasti mingi erikompressor, millel oma mõõdikud peal. no sa ei tee seda ise korralikult ära. keerad kalli asja tuksi ja tõenäoliselt reostad rõvedalt loodust ka.
kui hind liiga kallis, otsi netist odavamaid paigaldajaid.
pooldan teatud asjade isetegemist, oluliselt korralikum ja odavam, no aga hambaid sa endal ik ju ei ravi või???
Priit Pärn
Lugemata postitus Postitas Priit Pärn » 06 Jaan 2006, 20:47
Loomulikult on sul õigus!
Seega soovitasin täitmise, vakumeerimise ja häälestamise spetsialisti hoolde jätta. Torusid ja kaableid oskab ka mõne muu eriala meistrimees paigaldada.
