akumulatsioonipaak
akumulatsioonipaak
Kui suur peaks olema akumulatsioonipaak maja põranda küttepind 170m2ning kust saab ja millese hiinaga müüakse
akumulatsioonipaak
<a href="mailto:muig@teadjamees...">muig@teadjamees...</a>
<BR>
<BR>Jyri, et valida akupaaki, peaks olema teada, kui kaua akupaak peab suutma maja sooja hoida keskmise talveilmaga (nii umbes 0°C õues) ja kui kaua krõbedama pakasega (alla -20°C)
<BR>Samuti ei teeks paha teada, kuidas on küte lahendatud, kas radiaatoritega või põrandaküttena.
<BR>
akumulatsioonipaak
Arvuta ise välja - keskkoolifüüsika.
<BR>Kui 1 kuupmeetrise mahuga paagis langeb vee temperatuur 1 kraadi võrra, siis eraldub 4 180 000 J energiat s.o. 1,16 kWh. Kui sul on vaja kütta võimsusega näiteks 20 kW ja ööpäevas on 24 h ... (edasi arvutage juba ise).
akumulatsioonipaak
Just täna käisin uurimas. Kui ostad originaali, mis on mõeldud kk.katlale siis maksab 12500 eeku, ja kui tahad koos küttespiraaliga siis 16400 eeku.
<BR>jutt käib 1,1 m3 paagist. Saab sellisest kohast nagu VESITERM.
akumulatsioonipaak
kui palju aega tundides see mahuti (akumulatsioonipaak) sees vee temperatuur hoiab sellise ruutmeetriga maja sooja.
<BR>Minul on vaja ära kütta palkmaja 150 m2
akumulatsioonipaak
1,1 m3 akupaak mahutab energiat, eeldusel, et ta on üleni üles köetud 90°C peale ja maja küttevõime säilub jahtumisel kuni 40°C-ni (sõltub maja küttesüsteemist) ca. 60kWh
<BR>Eeldusel, et see palkmaja on hea soojapidavusega, vajab see sisetemperatuuri 20°C hoidmiseks kütmiseks hetkvõimsust välistemperatuuri juures 0°C ca. 5kW e. siis akupaak kestab 60/5 e. 12 tundi.
<BR>Kui väljas on -20°C, siis majas vajaminev küttevõimsus on ca. 10kW ja akupaagi vastupidavus vastavalt 6 tundi.
akumulatsioonipaak
Unustasin lisada, et sama arutluskäik tuleb läbida ka katla valikul.
<BR>Optimaalne Jyri maja jaoks tundub olema ca. 25 kW-ne katel. Sellega kestab akupaagi üleskütmine (40° pealt) 3 tundi, kui õues on 0° (võtab ju maja küttesüsteem ka järjest energiat) ning 4 tundi, kui õues on -20°C
akumulatsioonipaak
Lisan siin huvilistele paar vajalikku ühikut:
<BR>
<BR>1 Wh (vatt-tund) = 3600 J
<BR>1 cal (kalor) = 4,1868 J
<BR>
<BR>
<BR>
akumulatsioonipaak
Arvestatakse 1 ruutmeeter= 10 liitrit
<BR>Mina tellisin otse tootjalt, Karksi Nuiast ja tõin ise ära.
Re: akumulatsioonipaak
Ma ei ole julgenud üle 80' kütta, et äkki läheb liiga lähedale keemistemperatuurile ning käib kõva pauk. Siit loen, et akupaak on köetud üles 90'-ni. Tähendab siis ilmselt, et vist võib. Ehk keegi kinnitaks seda veelkord oma JAH sõnaga, et ma võiks julgelt kütta, sest meest majapidamises pole ja naisterahvana ei tea neid asju. Aitähh vastuse eest!Pildistaja kirjutas:1,1 m3 akupaak mahutab energiat, eeldusel, et ta on üleni üles köetud 90°C peale
