Kas on õige teha renoveeritava tuhaplokkidest elamu betoonpõranda (veeküttetorudega) alus nii:
<BR>
<BR>Aluspinnase (kruus) tihendan. Tihendatud aluspinnas jääb kohati natuke niiskeks. Maja ümbruses on niiske pinnas.
<BR>Pinnasele panen Fibo kergkruusa fr. 4-10 (5 cm elutoas ja 10-15 cm vannitoas). Kergkruus on äärtest kokkupuutes vana ja pisut niiske betoonvundamendiga. Fibo kergkruusale panen kile, kile toon äärest üles nii, et see puutub vastu vundamenti ja ulatub valmis põrandatasapinnani.
<BR>Kile peale panen 10 cm EPS80F PÕRAND vahtplasti ja äärtesse vastu vundamenti 2,5 cm vahtplasti nii, et kile jääb ikka niiske
<BR>vundamendi ja vahtplasti vahele. 2,5 cm vantplast ulatub valmis põrandatasapinnani. Vahtplasti vuugid katan pealt halli teibiga.
<BR>Seejärel valan betooni armatuuri ja põrandaküttetorudega.
<BR>
<< betoonpõranda alus.
<BR>Oma tarkusega teeks nii.
<BR>Oleks hea kui keegi teeks mu plaanile kriitikat.
<BR>Kas 2,5 cm vahtplast äärtes on mõtekas või peaks kasutama
<BR>midagi muud ? Kas äärtes võib kasutada ka EPS50F vahtplasti ?
<BR>
<BR>Aarne
Betoonpõranda alus
põrandad, põrandatööd
Betoonpõranda alus
Lugemata postitus Postitas erki »
See halli teibi jutt tundub mõtetuna, äärtesse vahtpolüsterooli asemele sobiks ka spetsiaalne servalint mida müüb Betotrade
Betoonpõranda alus
Lugemata postitus Postitas Aarne Krõlov »
Mõtlesin, et teibiks vuugid kinni, et betooni valamisel vett vahtplastplaatide vahele ei satuks.
<BR>Huvitav kui paks on see servalint ja kas see ka soojust isoleerib (põrandaküte ja vundament väljast isoleerimata) ?
Betoonpõranda alus
see vesi aurustub ära ja ei juhtu midagi, servalinti on erinevate paksustega müügil ja samas on ta kindlasti ka isolatsiooni asemel toimiv
Betoonpõranda alus
Lugemata postitus Postitas Aarne »
Aitäh vastuste eest!
<BR>Lähen vaatan, missugune see servalint välja näeb.
Betoonpõranda alus
Lugemata postitus Postitas mittemüügiagent »
Penoplasti asemel sobib "spetsiaalne servalint" sammuti nagu betooni asemel isetasanduv segu. Kui pappi pole mõjale panna.
Re: Betoonpõranda alus
Aarne Krõlov kirjutas:Kas on õige teha renoveeritava tuhaplokkidest elamu betoonpõranda (veeküttetorudega) alus nii:
<BR>
<BR>
<BR>
<BR>Aarne
Maja ümber oleks hea teha drenaaz siis vesi ei tõuse sisse.
Ise tegin nii kõrvalhoones : vundamendi valamise järel drenaaz väljapoole, sisse killustik siis liiv , 0,2 mm kile , põranda peno, armatuur ja 6 cm betooni.
