Põrandakütte termostaat tuksis?
Postitatud: 20 Dets 2005, 20:16
Postitas Tregelane
On ruumis põrandaküte, mille korrasolekus ei ole 100% kindel. Ostsin Eberle FRe F2A termostaadi. Kuid situatsioon on imelik. Kui termostaat on väljas (ei küta), siis on asi normaalne - pinge sisse tuleval L otsal. Kuid niipea, kui termostaat ennast sisse lülitab (hakkab kütma) tekib pinge sisse tuleval N otsal ning samuti põrandakütte kaablisse mineval N otsal (ja pinge kaob L-ilt). Ning põrand soojaks ei lähe. Kas probleem termostaadis, kaablis või milleski kolmandas?
Tänud ette!
Postitatud: 20 Dets 2005, 21:46
Postitas kotermann
Millega pinget kontrollisid? Indikaatoriga?
Kas regulaatoril mingid tuled ja viled ka on, mis toitepinge olemasolu ja sisselülitumist näitavad?
Postitatud: 21 Dets 2005, 10:53
Postitas tregelane
kotermann kirjutas:Millega pinget kontrollisid? Indikaatoriga?
Indikaatoriga jah. Selle tavalisega, kruvikeeraja otsas olevaga.
Regulaatoril on tuli, mis näitab, kas kütab, või mitte. Ja sel hetkel, kui "kütma" hakkab (tuli hakkab põlema), toimubki pinge ümberlülitumine.
Postitatud: 05 Jaan 2006, 15:07
Postitas xil
Termostaat on korras. Kui, enne töötas, siis on neutraal (sinine juhe) katkestuses, kui pole kunagi töötanud, siis on ehk valesti ühendatud.
