keraamiliste plaatide kildudest mosaiik-kuumaalus
vanad postitused
Katri
Lugemata postitus Postitas Katri » 04 Nov 2005, 18:47
Kes oskab öelda, kuidas, ehk millisele alusele võiks teha sellist kuumaalust (lauale pudrupoti alla)?
Vineerile? paksemale puidule?
Peaks ju iseenesest lihtne olema..
Mulder
On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas Mulder » 04 Nov 2005, 19:05
Arvan ka,et pole probleemi.Igaks juhuks võiks olla materjalist,mis niiskust ei ima.Plaadid paneks peale näiteks liimiga mitte plaatimisseguga.
Katri
Lugemata postitus Postitas Katri » 05 Nov 2005, 16:11
nojah, aga vuugivahed? Ja milline liim peaks olema?
Mulder
On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas Mulder » 05 Nov 2005, 20:26
Tere Katri!
Eks ta ole natuke subjektiivne arvamus,aga põhjendused oleksid:liim on elastsem kui plaadisegu ja kuna see alus ei seisa pidevalt ühe koha peal nagu sein,siis võib ta ikka kasvõi tagakülje poolt löögi saada ja selle tagajärjel võivad üksikud plaadid lahti tulla.Seina näiteks seest poolt koputada ei saa.Seguga võibolla ehk sel juhul kui sul on üle jäänud hüdro tõket ja hüdrotõkke jaoks mõeldud kangast,mille sa paned enne plaate alusele.Vuukide koha pealt ei näe probleemi,kuna klassikalistel mosaiikplaatidel on pealmine pool laiem kui alumine.
Mulder
On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas Mulder » 05 Nov 2005, 20:29
Liimi asemel võib näiteks mingi sanitaarsilikoon olla.
Tarkmeestaskus
Lugemata postitus Postitas Tarkmeestaskus » 09 Nov 2005, 11:41
50x50 mm vinkelrauast raam,sinna sisse siis tsementsegu + teraskrohvivõrk + segu + plaadid 8) Järgi proovitud,tugev ja kuuma talub ka...vaata et suurus ei ületaks 25 x 25 cm, muidu tuleb teha paksem.Käesoleval juhul tuleb 5 cm paksune.
Mulder
On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas Mulder » 09 Nov 2005, 12:04
Tekkis küsimus,miks ei võiks vineeri asemel kasutada näiteks luja plaati.Tarkmehe pakutud variant tundub natuke ränk ja töömahukas.Ei viitsiks küll nii väikese asja pärast nii palju vava näha.
gerrith
Lugemata postitus Postitas gerrith » 11 Nov 2005, 16:29
niiskuskindel vineer on ka olemas, saad eluaegse potialuse.
krissu
Mosaiigi ladumisest
Lugemata postitus Postitas krissu » 04 Jaan 2006, 13:28
Olen ise kah meisterdamishuviline ja ühes inglise sisustusajakirjas Homes&Ideas sept 2001 oli selleteemaline õpetus. Mosaiik oli laotud küll peegliraamile aga samamoodi saaks valmistada ka kuumaaluse. Samas ajakirjas oli kuumaalus laotud hoopis veinikorkidest. Nägi kusjuures väga vahva välja. Võid kasutada valmis fotoraami puust servadega või valmistada ise raam põrandapapist ja puitliistudest äärtega. Puitliistud liimida PVAga aga mosaiik oleks vist targem liimida püstoliliimiga enne põhjale ja siis täita vuugivahed seguga.
