keraamiliste plaatide kildudest mosaiik-kuumaalus
Postitatud: 04 Nov 2005, 18:47
Postitas Katri
Kes oskab öelda, kuidas, ehk millisele alusele võiks teha sellist kuumaalust (lauale pudrupoti alla)?
Vineerile? paksemale puidule?
Peaks ju iseenesest lihtne olema..
Postitatud: 04 Nov 2005, 19:05
Postitas Mulder
Arvan ka,et pole probleemi.Igaks juhuks võiks olla materjalist,mis niiskust ei ima.Plaadid paneks peale näiteks liimiga mitte plaatimisseguga.
Postitatud: 05 Nov 2005, 16:11
Postitas Katri
nojah, aga vuugivahed? Ja milline liim peaks olema?
Postitatud: 05 Nov 2005, 20:26
Postitas Mulder
Tere Katri!
Eks ta ole natuke subjektiivne arvamus,aga põhjendused oleksid:liim on elastsem kui plaadisegu ja kuna see alus ei seisa pidevalt ühe koha peal nagu sein,siis võib ta ikka kasvõi tagakülje poolt löögi saada ja selle tagajärjel võivad üksikud plaadid lahti tulla.Seina näiteks seest poolt koputada ei saa.Seguga võibolla ehk sel juhul kui sul on üle jäänud hüdro tõket ja hüdrotõkke jaoks mõeldud kangast,mille sa paned enne plaate alusele.Vuukide koha pealt ei näe probleemi,kuna klassikalistel mosaiikplaatidel on pealmine pool laiem kui alumine.
Postitatud: 05 Nov 2005, 20:29
Postitas Mulder
Liimi asemel võib näiteks mingi sanitaarsilikoon olla.
Postitatud: 09 Nov 2005, 11:41
Postitas Tarkmeestaskus
50x50 mm vinkelrauast raam,sinna sisse siis tsementsegu + teraskrohvivõrk + segu + plaadid
Järgi proovitud,tugev ja kuuma talub ka...vaata et suurus ei ületaks 25 x 25 cm, muidu tuleb teha paksem.Käesoleval juhul tuleb 5 cm paksune.
Postitatud: 09 Nov 2005, 12:04
Postitas Mulder
Tekkis küsimus,miks ei võiks vineeri asemel kasutada näiteks luja plaati.Tarkmehe pakutud variant tundub natuke ränk ja töömahukas.Ei viitsiks küll nii väikese asja pärast nii palju vava näha.
Postitatud: 11 Nov 2005, 16:29
Postitas gerrith
niiskuskindel vineer on ka olemas, saad eluaegse potialuse.
Mosaiigi ladumisest
Postitatud: 04 Jaan 2006, 13:28
Postitas krissu
Olen ise kah meisterdamishuviline ja ühes inglise sisustusajakirjas Homes&Ideas sept 2001 oli selleteemaline õpetus. Mosaiik oli laotud küll peegliraamile aga samamoodi saaks valmistada ka kuumaaluse. Samas ajakirjas oli kuumaalus laotud hoopis veinikorkidest. Nägi kusjuures väga vahva välja. Võid kasutada valmis fotoraami puust servadega või valmistada ise raam põrandapapist ja puitliistudest äärtega. Puitliistud liimida PVAga aga mosaiik oleks vist targem liimida püstoliliimiga enne põhjale ja siis täita vuugivahed seguga.
