betoonvahelagi
vanad postitused
karla
betoonvahelagi
Lugemata postitus Postitas karla »
4mx4m vahelaagi.
1. kui paks kiht peaks olema?
2. mis mõõtu armatuur ja armatuuri paigutus?
Jaan
Lugemata postitus Postitas Jaan »
0leneb koormustest, mida sa tahad sinna peale teha ???
karl
betoonvahelagi
Lugemata postitus Postitas karl »
jääb teise korruse põrandaks.rohkemat,kui raske mööbel,ei ole koormuseks.
karl
betoonvahelagi
jaan kirjutas:0leneb koormustest, mida sa tahad sinna peale teha ???
kõigest raske mööbel,ei rohkemat.
karl
betoonvahelagi
[quote="jaan"]0leneb koormustest, mida sa tahad sinna peale teha ???[/quote]
karla
betoonvahelagi
kõigest mööbel,ei muud.
Jaan
ilma arvutusteta õeldes pakun välja, et paksus 18 ja armatuuri kahes kihis 16 st. sammuga 20 cm
kahes kihis on arusaadav,aga mis see 16 st.-on?ja kui üks kiht on kindlasti alumisel poolel,siis kus teine kiht peaks paiknema
ja aitäh viitsimast!
Jaan
16 on armatuuri läbimõõt, teine kiht on alumisest 10 cm kõrgemal
soovitaks mingil konstruktoril lasta visandi teha...maxab suht vähe ...
kui kysimus tuleb sihuke, et mis see 16 on siis ei viici vist seletama hakata et ocad peavad olema yles pööratud ja nii edasi....ta...ta ...ta
