Soov leida remonditöö- maalritöö teostamiseks professionaalne abiline.
Tingimused:
Praeguseks kujunenud olukord:
Vt. praegune olukord: https://www.dropbox.com/sh/ps8qt9x1x7z0 ... OAdla?dl=0
Soov:
1. Otsime remonditöö teostajat ehk abilist (majaomanik soovib remonti igapäevaselt kaasa aidata teha) koridori remondi jaoks- eelkõige kipsi- ja maalritöö.
NB! Meil on suur dilemma, kas pragunenud kohad pahteldada või võtta seinad TEP-plaadini, krohvini lahti ja panna metall- või puitkarkassil kipsplaat.
Asjaolud:
Seinte pindala kokku ca 76 m2.
Lae pindala: ca 11 m2
Suure seina pindala, kuhu peaks vist kipsplaadi panema: ca 14 m2
*Fotodel näha olevas laes need nn. liistud (50 mm) on vahega 525 mm (liistu siseservast mõõdetuna)
*Laes on pööninguluuk, mõõtmetega 604 x 570 mm lisaks on küljel siis 35 mm ja ühes otsas 50 mm, see siis see osa, kuhu luuk praegu toetub sisse ehk siis nende mõõtmete võrra saab ehk nö. laiendada. Muidu laiendada vist rohkem ei saa, jämedad prussid tulevad vastu.
Ehk siis: pikem osa: 604 + 50 = 654 mm ja lühem osa: 570 + 35 = 605 mm
*Suure seina ääres olev trepi äär (see siis vist trepikonstruktsioon) on ca 60 mm, mõõdetud sellest osast, kus praegu ava on sees.
2. Seintel kohtadesse, kus vaja, paigaldada kipsplaat või eemaldada sein suuremas osas ja siis paigaldada kipsplaat.
Asukoht: Tallinn, Veerenni, ESPAK ehituskaupluse lähistel
Aitäh huvi eest ette !
Lugupidamisega,
Ca 76 m2 koridori maalritööd
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 4 korda
- Uus kasutaja
Re: Ca 76 m2 koridori maalritööd
Lugemata postitus Postitas ehitus24/7 »
kontaktid palun postkasti,siis saame arutada kuidas saame teile abiks olla
