Kraanikausi ja nõudepesumasina ühendamine
Lugemata postitus Postitas Marianne »
Oleks vaja ühendada uues köögis kraanikauss ja nõudepesumasin. Palun pakkuda nende kahe masina ühendamise hind (koos vajalike juppidega) ning töö võiks toimuda esmaspäeva õhtul või teisipäeva õhtul (19 või 20.03).
Pakkumised paluksin PS.
Marianne
- Uus kasutaja
Re: Kraanikausi ja nõudepesumasina ühendamine
Lugemata postitus Postitas Üllaris »
- On tänanud: 66 korda
- On tänatud: 136 korda
CD SD PLUS
TCM 142/10-4794
(kolmnurk) P63 MAP 16 U0D0 CL. 2
Q3 2.5m3/h HR80 VR40 T50
Ja siis on veel mingine osutiga näiduk kus seier on hetkel kahe peal (ennem kui vaatasin siis oli minuarust 3 peal) ja selle seieri all kohe kirjas siis x0, 0001
Et kas nende andmetega on midagi teha et kas ma peaksin siis ostma selle surveregulaatori või mitte?
Kui sa kraani lahti keerad ja veemõõtjat vaatad, siis keerleb see seier veel ringi ka, huvitav miks?Üllaris kirjutas: ↑05 Okt 2018, 15:20mingine osutiga näiduk kus seier on hetkel kahe peal (ennem kui vaatasin siis oli minuarust 3 peal) ja selle seieri all kohe kirjas siis x0, 0001
Kas sa veemõõtja näitu ikka oskad sealt mõõtja pealt lugeda ja teatada?
Tegin vee lahti ja vaatasin seda osutiga näitajat, see on hästi vähekene ikka üle kahe, vb vaatasin siis algul valesti kui kolme endaarust nägin, kuskilt vett ei lase siis see sinine hamasratas ei tiirle ja see ei peagi tiirlema kui vett kuskilt ei lasta.
Aga kui vee lahti teen siis jah hakkab kõik siin jooksma ja tiirlema, hetkel tegin vee lahti ja nüpd seee osutiga näitaja on nelja peal
Ja kui sa nüüd uuesti vee lahti keerad ja see osuti läheb kuue peale, see tähendab, et veevärgi firma poolt on kõik korras ja normaalne surve olemas. Hakka ühendama!Üllaris kirjutas: ↑05 Okt 2018, 15:52 Aga kui vee lahti teen siis jah hakkab kõik siin jooksma ja tiirlema, hetkel tegin vee lahti ja nüpd seee osutiga näitaja on nelja peal
Ah, unusta ära need seierid, nagu näha sa ei saanud aru lollist mölast.Üllaris kirjutas: ↑05 Okt 2018, 19:30 Et jah, jooksev veenäotaja numbrid kui vesi jookseb, siis keerleb see kas sinine või punane hammasratas vastavalt veele, ja siis veel tiirlevatki need seieritega näitajad ka, et iseenesest see ei jää sinna kuue peale vaid tiirleb ka ringi, et nii siis peabki olema või on need mõõtjad katki?
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas valentind20 »
Ma olen kindel, et te ei vaja tõesti regulaatorit, sest liinil on juba üks.Üllaris kirjutas: ↑05 Okt 2018, 13:00 Kui vaja ühendada väike nõudepesumasin pealevooluga kraanikausi alla ära, et kuidas ma tean või teada saan et kas mul oleks vaja surveregulaator sinna vahele panna või mitte, nõudepesu masinal survetase näitas järgmist: min 0,04 Mpa ja max 1Mpa. Ma ei tea mis need Mpa tähendavatki Garde Meubles Lyon, et kuidas ma saan teada seda et kas mul on vaja surveregulaator vahele panna pealecoolule või mitte?
