PT: lippaia ehitus, Raadimõisas
2korda2
On tänanud: 58 korda
On tänatud: 63 korda
Töö: lippaia ehitus.
Maapind: täidetud savika pinnasega. Kohati parajalt paksult turbamulda. Näiteks terassialused postiaugud sain käsipuuriga ise tehtud. Suure masinaga peale sõita ei tohi!
Mõõdud:
Vaja teha krundi kolm külge:
1. Pikkus 40,7m. Keskele jalgvärav.
2. Pikkus ca ~36m.
3. Pikkus 40,7m, mis jaguneb kaheks osaks: 11m ja 24m. Vahele jääb sissesõidutee.
Materjal:
1. Aia kõrguseks ca 150 cm (kohapeal saab täpselt üle mõõta - naabri aia kõrguse saab aluseks võtta).
2. Aiapostid metallist (plekki ei taha - olgu selline, mis ka 20 aasta pärast kindlalt püsti seisab) arvestusega, et 80-90 cm oleks maa sees.
3. Lipid kaarja otsaga.
Pakkumises soovin eraldi näha:
1. Tööde maksumust jupikaupa: postide+väravate paigaldus, rõhtpuud, lippide kinnitus, värvimine.
2. Kui on võimalus pakkuda omalt poolt materjali soodsalt, siis ka see eraldi välja tuua.
3. Sissesõidutee kohale autovärav + jalgvärav. Autovärava laiuseks ca 4m. Puldist juhitav automaatika (on olemas garaažiust juhtiv pult, millega saaks ka väravat juhtida - vajadusel täpsustan).
Lisatingimused:
1. ETTEMAKSU EI TOIMU. Mitte mingisuguses osas!
2. Võib jagada tööd külje (või tööde) kaupa etappideks. Tasumine etapi lõppedes.
3. Pakkuja peab enda seatud tähtaegadest kinni. Vastasel korral võimalikud rahalised repressioonid!
4. Pakkujal on olemas KÕIK vajalikud tööriistad, transport. Objektil saab kasutada elektrit (230/480). On pesemisvõimalus. Kui tööd edenevad kenasti, saab ehk lõunat ja ka sauna pakkuda.
5. Arvestan AINULT kirjalikult tulnud pakkumisi. Neid võib teha kas siinsamas teemas, PS teel või email. Viimase aadressi saate PS abil või kohapeal.
6. Vägagi soovitav on koos pakkumisega panna kaasa mõne Tartu kandi rahuloleva kliendi kontaktandmed+pildid/kirjelduse.
Kui on lisaküsimusi, siis soovitan neid küsida siinsamas. Kui on soovi platsi näha, siis andke vähemalt 1 päev ette teada.
tel: 555 71 399
Erilist kiiret ei ole aga vahva oleks enne Jaanipäeva valmis saada.
29.04. 11:07 I täpsustus:
Sokli osa ei vala. Augud, betoon+postid, puitosa.
tollboy
Re: PT: lippaia ehitus, Raadimõisas
Lugemata postitus Postitas tollboy »
Assanuga kus on ranged tingimused :D Lajataks kohe 10x suurema hinna kuna sellised inimesed kipuvad löpuks ise rämedalt völgu jääma !!!!
Ei kavatse mitte kunagi vötta sellist riski ,et ettemaksu ei toimu kuigi isegi kirjalik tööleping on kohustuslik !!!
Ausöna mul pole sönu :D Kuskohast sellised tulevad ??? :D
tollboy kirjutas:Assanuga kus on ranged tingimused :D Lajataks kohe 10x suurema hinna kuna sellised inimesed kipuvad löpuks ise rämedalt völgu jääma !!!!
Pole nendel tingimustel häda midagi, täiesti normaalsed. Oskaks seda tööd, siis pakuks ennastki tegema. Tellija on ilusti ja konkreetselt välja toonud nõuded, mida ootab tegijalt ja pakub ka ise tasu osas lahendusi. Kui tellitakse ainult töö, siis mis ettemaksu sa ootad? Kas kuhugi tehasesse tööle minnes samuti keeldud tööle minemast ennem kui avanss pole peo peal?
Urmasr
2korda2
tollboy,
see punkt on just selleks sisse pandud, et igasugu ühepäevaliblikad eemal hoida. Erinevalt sellistest "liblikatest" peaks aed jääma sinna, kuhu ta püsti pannakse. Ei näe suurt võimalust tellijapoolselt käru keerata (ma kavatsen ise samas kohas edasi elada). "Liblikad" aga kaovad tihtipeale pärast esimest ettemaksu ja siis püüa neid aasal.
Jään ootama seda 10-kordset pakkumist!
Muide, ma mõtlesin pakkuda tegijale ka selliseid maksetingimusi: 90% tööde valmimisel, 15% aasta möödudes. Ehk siis maksan 5% küsitust rohkem tingimusel, et aastaks jääb minu kätte väike "garantiisumma". Võtke seda kui võimalust hoiustada 10% objekti maksumusest 50% intressiga. Kui tegija on tulemuses kindel, siis võiks selline diil huvi pakkuda. Ei pea... aga saab ka nii.
2korda2
Annan igaks juhuks teada, et olen ära 04.05 - 07.05. Ehk siis selles ajavahemikus kokku saada ei õnnestu. Küsimusi võite siinsamas ikka esitada - püüan igapäevaselt pilgu peale heita.
2korda2
Nüüd siis tagasi ja ootan endiselt pakkumisi. Käesoleva nädala lõpuks tahaks käed lüüa.
2korda2
Kohe saab 3 nädalat täis. Pakkumisi: 0.
Mercell kaudu sain ühe pakkumise, mis tingimustele ei vasta.
Nagu ikka - leidsin tegija tutvuste kaudu.
Võib teema lukku panna.
2korda2 kirjutas:Kohe saab 3 nädalat täis. Pakkumisi: 0....
Sa ehmatasid ära paljud tööotsijad oma tingimustega . :)
Urmasr
Teinekülaline
On tänatud: 22 korda
Ma toetaks tööpakkujat. Justnimelt selline peab üks tööpakkumine olema. Konkreetne nii asukoha, töö, töötingimuste ja maksmise osas. Kõik tingimused, nõudmised, arveldamised ja soovid, mis saavad läbi vaieldud ENNE töö tegemist, leiavad lahenduse lihtsalt, hilisemad toovad paksu pahandust mõlemapoolselt. Loogiline, et asjad, millest enne ei rääägita, tõlgendab kumbki osapool enese kasuks. Lisatööd eeldab tellija olevat põhitöö sees ja tegija eeldab nende eraldi tasustamist ja ongi jama majas. Kui tööotsijale tingimused ei sobi siis ega nende teatavakstegemisega venitamisega asja ei paranda. Jubedad on need tööpakumised stiilis kuskil ei tea kus on vaja veidi ehitada, tehke pakkumised; ja vastuseks saadakse telefoninumber lisaga - helistage, küll me kokku lepime.
ps. Oleks ennast pakkunud aga ma talina kandi mees
Suletud
