Garaaži katuse vahetamine Elvas
rwd
Lugemata postitus Postitas rwd » 10 Okt 2018, 11:05
Pakun Elvas tööd katusevahetajale.
Soovin vahetada Elvas paikneval garaažiboksil katust (umbes 20 m2).
Hetkel on katus ja selle konstruktsioon kokkukukkumise lähedases seisukorras. Vaja oleks vana katus täielikult eemaldada ning paigaldada uued talad, sarikad ja OSB plaat. Katusekatteks sooviksin saada SBS katet.
Lage viimistleda pole tarvis ning vana katuse lammutamisel tekkinud ehitusjäätmed võib jätta garaaži vedelema.
Garaaz paikneb teiste bokside vahel ning selle tõttu oleks tarvis viimistleda katusekatte üleminekud naaberkatustele ning ukse ees olev katuse räästa osa (mingi plekk panna äärde). Naabritel on ühel pool vana SBS katus ning teisel pool ja taga eterniit katused.
Ehitustöödest täpsemalt: Garaazi keskel on olemas kandev terastala mille peale tuleks paigaldada lapiti üks 50x150 pruss. Ukse kohale oleks vaja paigaldada uus puidust tala 150x150 mm (mõõt tuleks üle täpsustada, kuna mälu võib natuke petta). Sarikad tuleks paigaldada selliselt, et garaazi keskel paikneks kindlasti üks sarikas ning sammuks võiks siis olla 600 mm. OSB plaat võiks olla 15 mm paksune ning kokku peaks kulub neid max. 12 plaati (1250x2500). Kõik puit ja kivi kokkupuutekohad tuleks teineteisest eraldada SBS ribadega.
Ehitustööde ajaks on võimalik organiseerida ka kohapeale elekter.
Oodatud on kõik pakkumised. Hinda võib pakkuda nii vana katuse äraveoga kui ilma. Samuti võib pakkuda ka katusevahetust koos ukse vahetusega.
Email: rwd@hot.ee
tel: 55 69 68 O2
Lisan ka joonised ja foto parema ettekujutuse saamiseks:
uukim
Re: Garaaži katuse vahetamine Elvas
Lugemata postitus Postitas uukim » 10 Okt 2018, 22:36
Sarika vahe teeks u.400 ja osb peale paneks tuulutus soontega 30mm villa ja siis 2 kihti sbsi ! Nii oleks igati õigem!
Kahju et objekt kaugel muidu oleks igati sobilik urakas.
Lp. Heiki
lamekatus@gmail.com
Lugemata postitus Postitas Külaline » 11 Okt 2018, 21:45
uukim kirjutas:
10 Okt 2018, 22:36
Lp. Heiki
lamekatus@gmail.com
Tehniline soovitus on võib olla OK(olen katuste ehituse alal loll) ja mina saan sinu kirjutatu mõttest aru, aga kas sellest oleks saanud aru ka tööpakkuja kui objekt oleks lähemal olnud? Tööpakkumise kommentaar on nagu saunalaval või õllekas sõpradevaheline jutt. Viisakust, seltsimehed, viisakust!
