Kivimajale uued seinad, põrand
Siin teemas arutletakse ehitiste restaureerimise teemadel
krisssss
On tänanud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas krisssss » 09 Juul 2018, 11:54
Tegemist siis 60. aastate majaga, silikaadist seinad, mis ka ülemise korruse ühte tuba ja katust kannavad. Seest oli kiviridade peal 50.ne pruss ja vahedes täidiseks (soojustus?) saepurulubja segu otse vastu kivi. Keset maja suur ahi ja pliit soojamüüriga. Nüüd siis kõik väliskivini puhas ja põrandad, vamm :glare: eemaldatud. Kohe teen leeklambi soojaks ja lähipäevil tõrje peale.
Väljast tahaks mingi EPSikihiga katta ja voodrilauda.
Seest millega vahed täita? Laduda täis? Valada täis? EPS? Villa panna ei taha. Kipsplaat juba olemas, niiet krohvimine jääks ära.
Põrandale plaanis kruusa/liiva vundamendi äärega tasa ja peale EPS + armatuurile põrandaküttetoru ja betoon.
Majal puudub ka igasugune ventilatsioon. Põranda all oli tuulutus olemas.
Soovitusi?
Kas betoonile võib otse panna mati+ laminaadi ja põrandaküte hoiab soojana või peaks hoopis plaatima?
aer0
Re: Kivimajale uued seinad, põrand
Lugemata postitus Postitas aer0 » 10 Juul 2018, 09:15
Mina jätaks vähemalt mingid osad tellisseinast paljaks (pritspahtliga siledamaks vms) Eriti veel kui keset maja suured küttekolded. Aga eks sa ise tead. Laminaat juhib soojust piisavalt, ei pea plaatima. Vent tuleb teha!
krisssss
On tänanud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas krisssss » 10 Juul 2018, 12:27
aer0 kirjutas:
10 Juul 2018, 09:15
Et ta soojust salvestaks?
Mõne mittekandva rea kive saaks kindlasti kuidagi ka eemaldatud, siis näeks vast päris ok välja... või mõne vahe riiulite vms jaoks tegema.
Venti oleks lihtsaim teha vast läbi välisseina. Kunagi oli mõttes ka maja suuremaks ehitada, saaks teise korstna ja lõõri koos teha, aga kes teab kunas ja kas see aeg tuleb.
aer0
Lugemata postitus Postitas aer0 » 10 Juul 2018, 15:36
Puhtalt esteetika pärast jätaks vähemalt osa vanu seinu nähtavale.
keemik
On tänatud: 93 korda
Lugemata postitus Postitas keemik » 11 Juul 2018, 16:58
Lao vahed täis Aeroc elemendiga (nüüd Bauroc). Neid "poste" ei tohi eemaldada. Endal samal põhimõttel maja.
krisssss
On tänanud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas krisssss » 13 Juul 2018, 12:49
keemik kirjutas:
11 Juul 2018, 16:58
Ka see mõte käis läbi ja nii vist oleks kõige õigem, soojustust sissepoole toppida pole väga pointi nagu aru olen saanud.
Tekkis ka paar küsimust:
1. Uued aknad said välisseinaga tasa pandud. Kas akna sisepind peaks hoopis välisseinaga tasa olema, et ei tekiks külmasilda? Kuna praegune ehitusjärk on sellises seisus, et kõigele pääseks ligi, siis äkki peaksin nad uuesti lahti kakkuma ja väljapoole tõstma?
2. Vundament on kohati üsna niiske. Kõige parem oleks kindlasti drenaaž. Kuna pinnas on üsna liivast koosnev, äkki piisaks ka bituumenikihist ja vundamendi soojustamisest. Vundamendi all on suured maakivid :roll: Kuidas seda soojustad?
3. Kas oleks väga halb või mis juhtuks kui jätaks põranda valamisel kile peno peale (olen kuulnud ka, et mõni paneb hoopis alla) panemata? Ehk siis igasuguse kile põrandasse panemata. Betoon nakkuks otse soojustusele. Hakkab vesi sisse tulema?
Tänud soovituste, ideede eest!
keemik
Lugemata postitus Postitas keemik » 14 Juul 2018, 19:09
Mina jätsin üleüldse saepuru alles "postide" vahele ja väljapoole läks 150 mm vahtplasti peale. Ei näinud mõtet soojustusmaterjali hakata välja viskama. Aga mul polnud vammimuret ka. Räägitakse, et aknad tuleks viia soojutuse sisse, see eeldaks siis spetsiaalsete kandurite kasutamist. Puidust raami pädevamad tegijad peavad jamaks lahenduseks. Mul jäidki seina välispinnaga tasa aknad (nagu sul praegu) ja vahtplasti serv tuli 1-2 cm akna lengi peale. Tundub OK.
Kilel ma seal põrandal pointi ei näe. Mõni ütleb, et peab niiskust kinni, teine ütleb, et segust jookseb vesi vahtplasti vahele. No jah, las nad siis arvavad.
Vundamendi osas, ilmselt peaks keegi kohapeal üle vaatama. Kas on kelder ka?
krisssss
On tänanud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas krisssss » 15 Juul 2018, 10:44
Jah, kui mingit jama pole, siis saepuru eemaldamisel pole küll mõtet. Ilmselt jätan need aknad ka nii nagu juba ette said. Aknalauad said üsna laiad, need iseenesest lubaks tõsta küll. Natukene on veel aega mõelda kah.
Keldrit majas pole. Äkki vundament seetõttu niiske, et siiski kivimaja, majas sees on tunduvalt jahedam kui praegu väljas... Kuna nüüd ahju ja pliiti kütnud ka, siis tundub juba parem olevat. Vesi pole kunagi hoovi peale pidama jäänud, alati pinnasesse kadunud.
Tänud!
krisssss
On tänanud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas krisssss » 22 Dets 2018, 14:28
Põrand sai valatud ja nüüd tahaks tasapisi väljast soojustama hakata. Talv küll käes, aga mõni miinuskraad vast liiga ei tee.
Nüüd siis dilemma, et kas panna peno või vill? Kuna prussid on juba olemas seinale karkassi ehitamiseks, siis hetkel kaldun villa kasuks otsustama. Kõik läheb ühes kihis, eraldi horisontaali ja vertikaali tegema ei hakka!
1) Küsiks arvamusi, et kas võiks puidust roovituse vahele ka EPSi panna? See tundub odavam variant, kuna siis jääks ära tuuletõkke paigaldus, kuigi olen kuulnud, et puit+eps kokku väga ei sobi.(kuidas sel juhul aurutõkkega on?) Kas EPSi peaks just liimima või võib vahutada?
2) Kas ~meetrine samm karkassi ehitades on ok või on see kusagil eeskirjades, et ~600 peab olema?
Viimistluseks tuleb laudis.
Veel ideid, soovitusi?
Tänan!
keemik
Lugemata postitus Postitas keemik » 22 Dets 2018, 16:48
Vahtplast puitkarkassi vahel ei pruugi tuulepidavaks saada ja/või jääda. Mingi tuuletõke võiks ikka peale tulla.
krisssss
On tänanud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas krisssss » 24 Dets 2018, 13:47
Aastatega kuivab kokku jah? Sel juhul oleks villa natukene odavam panna kui tuuletõke niiehknaa läheb.
Tekkis veel üks küsimus,
Kas puitkarkassi ja silikaatseina vahele peaks ka mingi eraldusriba panema, tõrvapapi riba vms?
mattu
On tänanud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas mattu » 02 Jaan 2019, 23:13
kus siin restaureerimine on?
