QJ Plaat (innovaatiline kipskartongplaat)
Postitatud: 08 Dets 2013, 14:20
Postitas QJ Plaat AS
Just täna mõtlesin välja ja ka patenteerisin ära uue QUICKJOINT plaadi. Mõtlesin, et lühendatult on jube effektne QJ plaat, mis saab lähiaastatel nii Eestis, hiljem Skandinaavias ja lõpuks üldse üle maailma ühtseks standardiks.
Meie tehasehoone asub Jüris ja esimesed 10 tuhat plaati valmivad järgmise nädala lõpuks. Kui soovid olla esimeste seas, kes teenib kiiresti oma tööga raha, mitte ei longi mööda objekti ringi pahtlilabidas ja teibirull käes, siis võta ühendust meie müügijuhiga!
Mis siis muudab QJ (QuickJoint) plaadi nii ainulaadseks ja ülivõimsaks ja eelistatuks tavalise küprok plaadi suhtes?
QJ plaat tuleb kohe tootmisliinilt välja ülekattega liimiribaga, nii et kipsimees juba plaadi paigalduse käigus liimib kinni pikivuugid.
Tehnoloogia on sarnane näiteks torukooriku paigaldamisel, kus torukoorikul on liitekohas ülekattega kleebisriba.
Töö ise on imekiire, kui oled paigaldanud teise plaadi, siis naks juba ühe käega tõmbad ära eelmise plaadi küljest liimiriba ja vajutad vuugikatte kinni. Liim on patenteeritud ja väljatöötatud just tolmuse kartongi liimimise jaoks firmalt 4M, mis teeb toote mõnevõrra kallimaks, kuid garanteeritult vastupidavaks.
Vähe sellest, et sa ei pea enam vuugikohti teipima ja pahteldama. Sa ei pea isegi teipi kaasas tassima ja seda mõõtu lõikama, kõik on tehtud ära sinu eest tehases!
Järgmise nädala nurgakivi saates näete ka täispikka videotutvustust QJ plaadist, kus me tegime nn. võistluse tavaküprok ja QJ plaat. Valisime välja eramu Rae alevikus, kus oli kaks ühesugust magamistuba 2. korrusel.
Tulemuseks võiks öelda, et brigaad nr 1, kes töötas QJ plaadiga, oli oma töö lõpetanud, jõudnud teisele objektile veskimöldresse ja tassida sisse juba pool uue objekti QJ plaate, samal ajal kui brigaad 2, kes töötas tavalise küprok plaadiga, alles lõpetas vuukide teipimist vananenud (Urmase jpt) meetodi järgi.
Saladuskatte all võin ka öelda, et QJ plaadist ehitab ka Merkko uue kasiinohotelli Tallinna südalinna. (Tellimus on ca 500 000 plaati, aga see on juba inside info) Kuid see ei häiri meie tehast, mis on pidevas arengus ja toodab novaatorlikke ehitusmaterjale.
Kohtumiseni nurgakivis ja ka ehitusmessil 2014, kus tahame juba esineda veelgi uuema ja kiirema QJS plaadiga, kus on juba kruvid plaati ette ära paigaldatud korrektse sammuga, mis kiirendab oluliselt plaadi paigaldamist ja välistab kõik vead, mida järelvaataja otsib ja mis peamine, viib paigalduskiiruse ja standardi täiesti uuele levelile!
QJ Plaat AS
Jüri alevik, Rae Vald
Läike tee 702
Ronaldo Kasemaa
Arendusjuht
Re: QJ Plaat (innovaatiline kipskartongplaat)
Postitatud: 08 Dets 2013, 15:38
Postitas Küülaline
Ei usu, et ehitusfoorum just kõige parem koht on följetonide avaldamiseks.
Postitatud: 08 Dets 2013, 16:49
Küülaline kirjutas:Ei usu, et ehitusfoorum just kõige parem koht on följetonide avaldamiseks.
Aga vahepaladeks väga hea lugemine!
Postitatud: 08 Dets 2013, 18:53
Postitas maik
QJ Plaat AS kirjutas: Kohtumiseni nurgakivis ja ka ehitusmessil 2014, kus tahame juba esineda veelgi uuema ja kiirema QJS plaadiga, kus on juba kruvid plaati ette ära paigaldatud korrektse sammuga,
Kaua mõtlesin ja fantaseerisin, aga ei suutnud välja mõelda, et mis moodi näeb välja kõnealuse plaadi logistika kauplusest ehitusele, millest juhuslikult korrektse sammuga turritavad kruvid välja?
Või olen ma millestki valesti aru saanud?
:jooma
Postitatud: 08 Dets 2013, 20:07
Postitas onu41
:-) B-)
Pühapäeva õhtuks ja nädala lõpetuseks sobib hästi !!!
Postitatud: 09 Dets 2013, 21:02
Postitas dumbuser
Mis kruvid ? See on ju hai tekk plaat ja kruvid tulevad ise välja alles siis kui karkass on piisavalt lähedal. QJS Premium Super Ultima Best v 4.3.7 plaadil muutub ka kruvi samm vastavalt karkassile ning kruvipea oskab kruvikeeraja järgi õige kuju valida.
Postitatud: 10 Dets 2013, 00:02
Postitas maik
dumbuser kirjutas:. QJS Premium Super Ultima Best v 4.3.7
Krt. selle reklaami peale tegin kaks korda shut downi, sest adblock keeldus toimimast.
:jooma :jooma
