Ehitusalased naljapildid siit ja sealt!
SpeedLink
Re: Ehitusalased naljapildid siit ja sealt!
Lugemata postitus Postitas SpeedLink » 18 Sept 2017, 10:26
Mustamäe haigla lõpetas hiljuti aastakese kestnud juurdeehituse, mille tulemusena suudeti fuajee akendele tekitada kõrgtehnoloogilised kliimast sõltuvad udukatted.
Lugemata postitus Postitas Külaline » 21 Sept 2017, 00:21
[quote=SpeedLink post_id=343789 time=1505719588 user_id=17686]
[/quote]
Õhuniiskus kondenseerub jahedatele pindadele.
Ju siis soojapidavate klaaspakettide sooja isoleerimise võime on nii hea, et toasoe välja ei pääse.
Naljakas on see, et mõni mees seda ei tea.
biz.dets
Lugemata postitus Postitas biz.dets » 21 Sept 2017, 13:15
[quote]Ju siis soojapidavate klaaspakettide sooja isoleerimise võime on nii hea, et toasoe välja ei pääse.[/quote]
kui minu uued soojapidavatena reklaamitud aknad uduseks ei lähe lasen need garantiikorras välja vahetada sest järelikult olid sita sooja isoleerimise võimega !
SpeedLink
Lugemata postitus Postitas SpeedLink » 21 Sept 2017, 23:51
Külaline kirjutas:
21 Sept 2017, 00:21
Kas ma mitte ei maininud pildi juures, et tegemist on funktsiooni, mitte möödapanekuga? :wave:
siimsusi
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas siimsusi » 22 Sept 2017, 20:19
Külaline kirjutas:
21 Sept 2017, 00:21
See on tõesti naljakas, et soe välja ei pääse, küll aga pääseb külm sisse! ;-)
Akna sisepinnad on ju jahedad, sest õhuniiskus kondenseerub sinna.
Lugemata postitus Postitas Külaline » 23 Sept 2017, 10:10
[quote=siimsusi post_id=344149 time=1506100789 user_id=9572]
[quote=Külaline post_id=343986 time=1505942494]
[/quote]
[/quote]
Kui Sul akna SISEpinnale kondenseerub niiskus, praeguse ilmaga, siis Sa peaks hoopis kurb olema sest sul on kas toas väga suur niiskus või äärmiselt viletsad aknad.
Nendel piltidel on akende VÄLISpinnale kondenseerunud niiskus.
Praeguste ilmadega on hea seda nähtust jälgida. Käisin just väljas ja jälgisin, et kuidas niiskus kondenseerub erineva ajajärgu erinevatele akendele.
Lugemata postitus Postitas Külaline » 26 Sept 2017, 22:50
[quote=biz.dets post_id=344026 time=1505988921]
[/quote]
Kuidas võib mõni tüüp nii tuhm olla?
Mul oli analoogne juhus - telefoni kõne - 2 kordse paketiga varustatud aknad asendati 3 kordse paketiga. Mure - ei näe hommikul kohvi juues aknast välja, aknad udused. Vanadee, 2-he kordsete pakettidega seda ju ei olnud, järelikult on uued saastad.
On tänanud: 9 korda
On tänatud: 25 korda
Lugemata postitus Postitas aero » 28 Sept 2017, 11:42
biz.dets kirjutas:
21 Sept 2017, 13:15
Pmst jah. Kui su uued aknad niiskel, kastesel hommikul, päikese tōusu ajal (peale külma ööd) väljast udused ei ole, siis on nende soojapidavus nōrk. Garantii on omaette teema aga sa vōid ju foorumile viidata. Äkki mōjub 8)
On tänatud: 61 korda
Lugemata postitus Postitas Küülaline » 29 Sept 2017, 10:08
Lugemata postitus Postitas Külaline » 09 Veebr 2018, 23:20
Eelmine postitus: http://www.delfi.ee/news/paevauudised/e ... d=80324588
Jäin ükspäev nimetatud loo üle järele mõtlema.. Tsiteerides artiklit:
Probleemi me avastasime 30.10 ning informeerisime sellest koheselt ka konstruktiivse projekti autorit. Tugevduslahenduse saime 1.11 ja probleem lahendati 3.11.
Kuidas võiks sellise olukorra lahendamine 48h jooksul välja näha? Milline võinuks olla lihtsaim ja odavaim (mitte parim ega kvaliteetseim) lahendus, mida tõenäoliselt rakendati?
lahendus
Lugemata postitus Postitas lahendus » 16 Veebr 2018, 23:53
Õõnsustel korgid ära, armeering sisse ja betoon järgi. Õõnsustele lõigatakse muidugi peale uued avad, et saaks korralikult betoneerida ja uue pimeda ette panna.
Lugemata postitus Postitas Külaline » 10 Juun 2018, 20:23
Lilleküla staadioni renoveerimistööde käigus otsustati betooni kokku hoida
https://www.upload.ee/image/8545449/alecoqarena.png
Lugemata postitus Postitas Külaline » 26 Juun 2018, 11:11
anryo
On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas anryo » 27 Juun 2018, 10:02
Külaline kirjutas:
26 Juun 2018, 11:11
Pildimäng: mis on valesti?
https://www.upload.ee/image/8604502/bbolt.png
Kui see oli küsimus, siis Kombi/Torx pildid on valesti jah. Mis iganes asi see "kombi" on ka...
Lugemata postitus Postitas Külaline » 29 Juun 2018, 22:25
[quote=Küülaline ]
[/quote]
Ilmselt pildistaja oli loll lihtsalt või tahtis lolli mängida, ei ole laekütet enne näinud. :) Ja ma võin öelda, et tegelikult laeküte on etem kui põrandaküte. Raskem ehitada, seepärast ei kasutata. Päike paistab ka ülevalt meie peale, mitte maa alt.
Lugemata postitus Postitas Küülaline » 30 Juun 2018, 18:15
Laeküte on küll kasutusel, aga seda ei tehta siiski (põranda)küttekaabliga.
Lugemata postitus Postitas Külaline » 01 Juul 2018, 09:19
[quote=Külaline post_id=361319 time=1530300359]
[/quote]
Kas laeküte on etem ka välitingimustele nn "avatud tuulekojas" nagu pildil? Kahtlen.
aer0
Lugemata postitus Postitas aer0 » 01 Juul 2018, 11:50
[quote=Külaline post_id=361319 time=1530300359]... ma võin öelda, et tegelikult laeküte on etem kui põrandaküte. Raskem ehitada, seepärast ei kasutata. Päike paistab ka ülevalt meie peale, mitte maa alt.
[/quote]
Tee endale laeküte kui meeldib. Mina küll sellest vaimustuses pole kui ülevalt intensiivset sooja pähe ja kraevahele kiirgab, eriti veel püsti seistes :(. Põrandakütet ma sisuliselt ei märkagi, laeküte konkreetselt häirib. Tänan, EI. Võrdlus päikesega ... äkki kolid ekvaatorile elama ja ongi laeküte olemas sul. Mina eelistan põranda- ja maakütet. Termaalbasseinid meeldivad ka.
seen
Lugemata postitus Postitas seen » 08 Nov 2018, 19:40
Toru Abi otsib töömeest. Oskama peab muuhulgas ka end rinnakaks sekretäriks muundada.
seen
Lugemata postitus Postitas seen » 30 Nov 2018, 11:08
hmm
