Aeroc augu laiendamine
Postitatud: 07 Juun 2018, 14:19
Postitas Renno
Terv
Oleks vaja tarkust natukene. Nimelt 300mm Aeroc/Bauroc seinas on 15cm diameetriga auk, oleks vaja paar cm suuremaks teha. Kuivpuurimise freesil polnud suuremat otsa laenutuses. Kas saaks mingi vidinaga mis trelli otsa käib seda äärtest lihvida ? Millist otsikut peaks vaatama?
Renno
Re: Aeroc augu laiendamine
Postitatud: 07 Juun 2018, 19:04
Mine osta poest nr.40 lihvpaber(ümmargune), mis käib põrandalihvijate külge, keera see rulli ja kuku augus edasi-tagasi liigutusi tegema. Võid ka ümber mingi 100mm toru keerata ja kruvidega fikseerida. No üle poole tunni see küll aega ei tohiks võtta.
Postitatud: 08 Juun 2018, 10:02
Postitas aero
Kui ehituspood lähedal, mine vaata. Trelli otsa pakutakse erinevaid vidinaid ja pole kallid. On käiakivi materjalist ja on lihvpaberi lehtedest mis tsentris eposse valatud. Tegelt tikksaega v tiigersaega peaks kiiremini saama kui lihvides. Kui vukssaag peos püsib, saad sellega ka, nüriks ta muidugi läheb (nagu ka vahetatav saetera) aga selles materjalis töötab ka nürina.
Postitatud: 12 Juun 2018, 14:06
Aeroc laguneb õhu käes ise. Lase natuke seisa siis pühi väikse põrandaharjaga auk nii suureks kui tarvis.
