betoonikruvid edasi-tagasi
Kas betoonikruvisid saab korduvalt kasutada, nö reguleerimiseks timmida kinni-lahti keerates, et kas jäävad siis ka tugevasti pidama?
Samuti, et kui suure augu peaks 16x160 mm betoonikruvile ette puurimaie?
Re: betoonikruvid edasi-tagasi
Lugemata postitus Postitas Jürask »
tavaliselt on betoonkruvi paki peale kirjas VÄIKSELT kui suurt ava vaja.
See 16 diameetriga on vast betooniankur. Kui tüüpi tead siis saab augu suuruse ka leida. Auk oleneb ankru tüübist.
https://www.hilti.ee/ankurkinnitid/laie ... LS_SC32278
- On tänanud: 309 korda
- On tänatud: 383 korda
Üldiselt ei taha.
Ei tea nii suuri betoonikruve, kaske-kaske.Külaline kirjutas: ↑22 Veebr 2018, 14:31 Samuti, et kui suure augu peaks 16x160 mm betoonikruvile ette puurimaie?
- Uus kasutaja
- On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas Karisto »
Ilmselt on siin mõeldud betoonipolte,neid saab teatud aja jooksul kinni-lahti keerata,augu puurimiseks peaks sobima 14mm puur.
Lugemata postitus Postitas NLS »
Miks see ei või kruvi olla? Aga jah, pakendil on tavaliselt kirjas mis puur sobib. Essve 16,5 betoonikruvile läheb näiteks 14mm puur.Jürask kirjutas: ↑22 Veebr 2018, 14:57 Tere,
Oleneb ikka ka betoonist. Kõik betoonid pole ühesugused.
Ja ongi nii suuri betoonikruve! Hea teada.Külaline kirjutas: ↑23 Veebr 2018, 12:59 Sihuke:
https://avsk.ee/est/tooted/kruvid/betoo ... 83976.html
