Betooni paksuse arvutamine
Lugemata postitus Postitas VSJ »
Vabandan, võibolla liiga rumal küsimus aga kas on võimalik välja arvutada, kui paksu betoonikihi ma saan 90cm x 90cm aukku viie 25kg segukotiga?
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 10 korda
Re: Betooni paksuse arvutamine
ca 20 kg/m²/10 mm ja 125kg annab sulle 6.25 cm kihi m2 ulatuses ja sul on 0.81m2 pind ja saad 7,5cm paksuse valu
sõltuvalt sellest kuskohas see auk on ja mis sinna peale hiljem tuleb võib olla mõttekam see auk millegi muuga täita või osaliselt millegi muuga täita
Lugemata postitus Postitas aikapoiss »
Lugemata postitus Postitas kruvi keeraja »
Mõtle, mida ta veel kuivalt teeb!
Ülikoolis õppejõud küsis, kuidas saab veekindlat betooni? Tudeng vastas, et betooni sisse tuleb segada kilekotte. Aga mida teha tööpäeva lõpus üle jääva betooniga? Sinna tuleb sisse jätta ... misasi?
- On tänanud: 65 korda
- On tänatud: 136 korda
Seda teadmist oli vaja siis, kui betooni veeti silliga, tänapäeval ei ole praktilist vajadust betooni värava ette maha pumbata.Külaline kirjutas: ↑29 Jaan 2018, 17:12 Aga mida teha tööpäeva lõpus üle jääva betooniga? Sinna tuleb sisse jätta ... misasi?
Lugemata postitus Postitas Erikpoiss »
Olen olematu kogemusega "ehitaja" , seoses sellega paluks pisut adekvaatsemat infi betoonikoguse (kuivsegu kulu)
kohta U vundamendi taldmiku valamisel. U kogupikkus 9m , laius 50 cm , kõrgus 30 cm. Otsisin mööda googleid ja huiuugleid aga kas ei osanud otsida või oligi segane inf. Ärge väga "õnge" pakkuge , viskae kohe "suitsukala" koos selgitusega kui võimalik . Ettetänades.
https://www.weber.ee/mueuerisegud-ja-ta ... s-100.html
Pessimistlikult arvestame siis 12 liitriga: 1350 / 12 = 112,5 ehk võta siis 113 kotti.25 kg kotist saab 12…12,5 L valmissegu
Ma mõtlesin, et huvitav, kas on plaanis tuulik püsti panna..VSJ kirjutas: ↑29 Jaan 2018, 12:57Soojuspump tuleb sinna.
SP-d kaaluvad kuni 150kg. Ehk siis taldmik peaks olema piisav, et nii umbes heas toitumuses mees maa alla ei vajuks.
