Vahelae paksus ja armeerimine?
Postitatud: 04 Jaan 2018, 21:10
Postitas ArgoH
Ka leidub kedagi spetsialisti siin kes reaalselt oskab asjalikku nõu anda? See kui öeldakse, et "mine vaata projektist" ei ole asjalik nõu.
keldrikorruse vahelagi
vesipõrandaküttega, eps - torustik - 5-6cm betooni
laepealt 1 korsten
ühelt poolt sille 5m teiselt poolt 4.5m, lisaks 5m poolel üks kandev sein veel risti ning 4.5m poolel 2 kandvat seina risti.
lisaks esimesele korrusele tuleb peale veel ka teine korrus
Kuidas armeerida ning kui paks peaks olema betoon?
Tänan!
Re: Vahelae paksus ja armeerimine?
Postitatud: 04 Jaan 2018, 23:06
Postitas onuremus
vahelaele kandvaid seinu ei ehitata , kas vundament või kandev tala,pöördu projekteerija poole,tasuta lõunaid ei ole
Postitatud: 05 Jaan 2018, 00:00
Postitas Elentino
Lihtsam ja odavam kindlasti vahelael paneele kasutada. Liigne risk hakata ise valama ja kui pole päris kindel, kas see kannatab välja need koormused. Õõnespaneel kergem ja kindla tugevusega (erinevad betooni tugevused).
Postitatud: 05 Jaan 2018, 00:26
ArgoH kirjutas: 04 Jaan 2018, 21:10 ....See kui öeldakse, et "mine vaata projektist" ei ole asjalik nõu. ...
Seekord ma siis annan kõigepealt seesugust nõu, et vaadake järgi Ehitusseadustikust. Seal on kirjas, et ehitamine peab toimuma ehitusprojekti kohaselt.
Foorum saab nõuandeid anda, kuid ehitama peab ikkagi ehitusprojektikohaselt. Ja projektis peavad armatuuri läbimõõdud, armatuuride samm, kaitsekihid, betooni klass, betooni kihi paksus ja kõik muu oluline info olemas olema. Kõik see oleneb paljudest teguritest, mida konstruktor teilt eelnevalt järgi pärib ja mille alusel seda kõike määrab. :hello:
Postitatud: 05 Jaan 2018, 09:22
Postitas Jürask
Kas ilma konstruktori arvutusteta suudad rahulikult magada?
Ots insener üles ja teeb sulle mustalt ära
