Postvundament
lendurkp
Postvundament
Lugemata postitus Postitas lendurkp » 26 Okt 2017, 20:24
Plaanis on ühe hoone ehitus, millele on 182 betoonposti läbimõõduga 400 mm 1,6 m pikad, 1,4 m maa all ja 0,2 m maa peal, kas betoonpostide valamiseks oleks vaja kasutada toru posti kogu pikkuses, või võib alumine osa ilma toruta olla, kokkupuutes maapinnaga?
Re: Postvundament
Lugemata postitus Postitas Külaline » 26 Okt 2017, 21:20
Kui palju kavatsed jätta ilma toruta? Kui suur on rahaline kokkuhoid sinu arvutuste järgi kui jätad mingi osa postvundamendist ilma toruta? Muud põhjendust peale rahalise ma ei suuda sellele ideele leida või olen lihtsalt fantaasiavaene. 182 posti vajav hoone ei ole vist puukuuri ehitamine.
lendurkp
Re: Postvundament
Lugemata postitus Postitas lendurkp » 26 Okt 2017, 22:00
Täispikkuses torude maksumus on umbes 3000, kui jätta meeter panemata, oleks kokkuhoid umbes 1900 eurot. Posti sisse tuleb ka üle 10 kilo rauda, kui panna täispikkuses toru, oleks seda lihtne betoonist välja ulatuvate ankrupoltidega toru ääre peal paigal hoida, et armatuur viltu ei jääks või põhja ei vajuks, et armatuurile jääks betoonist kaitsekiht. Nii suure hoone puhul vist pole mõtet seda paari tuhandet kokku hoida.
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 51 korda
Re: Postvundament
Lugemata postitus Postitas dumbuser » 26 Okt 2017, 23:09
Ise küsisid, ise vastasid.
Re: Postvundament
Lugemata postitus Postitas Külaline » 30 Mai 2018, 13:45
Küsiks et kui vaja aia väravatele postvundamenti valada, kas siis peaks ka torusid kasutama või kaevab nii laia augu kui tuleb ja valab täis lihtsalt. Kokku tuleb siis 2 väravaposti.
