puit pruss valatud betoonis
Postitatud: 08 Okt 2017, 18:07
Postitas plutso
Kui katta põrandakütte torusid betooniga, siis kuidas jätta sinna betooni sisse seina puitkarkassi alustala? Kas see tuleks katta kilega või on mingeid paremaid materjale selle katmiseks? Ilma katteta imakse puit ennast märjast betoonist vett täis ja läheks kiirelt kõige kaduva teed?
Vt ka pilte
https://photos.app.goo.gl/0LArHBGBOWQ3gzFo1
Re: puit pruss valatud betoonis
Postitatud: 08 Okt 2017, 19:09
Küllastumiseni ära õlitada? Hüdroisoatsioonimastiksiga kokku võõbata? Need ei ole soovitused, vaid lihtsalt esimesed pähe karanud uitmõtted.
Postitatud: 08 Okt 2017, 19:45
Postitas rein113
On olnud juhtum, kus sellisest prussist sai majas alguse vamm. Nii et...
Postitatud: 08 Okt 2017, 20:40
Postitas ifffff
Ei vammita seal soojas-kuivas betoonis midagi. Ma valaks lihtsalt betooni peale ja kõik. Aga torudele mis lähevad ühest põrandast teise üle puitprussi paneks küll mingi hülsi ümber. Ühes teises teemas otsisid põrandakütte lekkekohta ja pildil ma näen parandatud toru. Toru ümber kõri puudumine põrandate ülemineku kohas võiski põhjustada selle toru purunemise.
Postitatud: 08 Okt 2017, 21:03
Postitas dumbuser
Kui see puu on pidevalt vees ei juhtu midagi. Samas miks seal üldse peab "vedel kivi" olema ? See tuleb nagunii nii õhuke, et trambitakse üsna ruttu tükkideks. Mingit prussijuppi ei kannata sinna vahele panna ?
Postitatud: 09 Okt 2017, 08:26
Hetkel võimalik veel puidus sooned suuremaks lõigata või kasvõi peitliga raiuda. Siis torudele punane koorik peale panna, võid pikkupidi lahti lõigata. Siis valad betooniga üle. Ukse ava plaatida ei tasu, tõmbab varem või hiljem prao sisse. Sinna võid kohe valamise hetkel sisse suruda deformatsioonivuugiks mingi 3-5mm paksuse vineeri vms. Ja pärast jääks see ukse paku alla.
Postitatud: 09 Okt 2017, 08:50
Postitas Prill
Kui sinna uksepakk panna, ei ole ju üldse probleemi ja vajadust seda prussi ühtse põrandavaluga katta. Piltidelt jääb ikkagi mulje, et tahetakse ilma uksepakuta lahendust - valada prussi pealne aluspõrand tasaseks ja ühtlaselt ära plaatida.
Deformatsioonivuuk tundub seal prussi kohal siiski mõistlik, üks variant mõõta betoonivalusse kuskil prussi kohal või selle lähistel see deformatsioonivuuk tulevase põrandaplaadi vuugikohta, plaatimise järgselt plaadivuuk sellel deformatsioonivuugikohal täita mitte jäiga vuugiseguga vaid silikooniga - see peaks tagama, et nähtavaid pragusid plaatidesse või nende vuugikohtadesse ei teki.
Postitatud: 09 Okt 2017, 10:00
Postitas meelis11
Torudele pane kõri ümber. Puitprussi ma minimaalselt kataks kilega. Kui mahub siis enne kilet paneks ka ühe kihi seda servalinti, mis seinte äärde valamisel pannakse (ca 8mm paks vahuriba) - asja mõte oleks tekitada ja prussi ümber "mänguruum", sest nii betoon kui puit võivad pisut kahaneda/paisuda ja nii ei teki ehk pingeid nende vahele.
Postitatud: 10 Okt 2017, 18:48
Kui 8 mm lint ei mahu siis parketialusvaip on pmst sama asi aga öhem. Parem öhem kui mitte midagi.
Postitatud: 11 Okt 2017, 08:16
Postitas plutso
ifffff kirjutas: ↑08 Okt 2017, 20:40
Huvitav, miks see ilma kõrita toru seal ülemineku kohas purunema kipub? Ka seal oli toru ju betooniga kaetud nagu mujal põrandas.
Postitatud: 11 Okt 2017, 09:03
Postitas Fgh
Sest toru pole ümbritsetud betooniga ja toru paisub erinevalt ning betooni rant lõhub ära toru. Ilmselt tekib ka pragu sellisesse kohta.
Postitatud: 11 Okt 2017, 09:10
Betoon kahaneb-paisub teisiti, kui toru seal sees. Ühe ruumi piires see pole probleem, jõud-pinged tasakaalustavad üksteist. Aga kahe ruumi vahelises ukseavas on betooni liiga vähe, pingeid palju => torud peavad olema hülsitud. Suurtes ruumides on betoonpõrandatesse samuti ette nähtud mahukahanemise vuugid, mingi maa tagant. Oletan, et nende vuukide joonel on samuti torud hülsitud.
