Põranda korda tegemine (betoon)
Auditek
Lugemata postitus Postitas Auditek »
Sai valatud porand koos poranda kuttega 12rm. Kasutasin weber vetonit 6000 segu. Kihi paksus 8cm. Ei saanud loodetud tulemustnii head, et selle peale panna puitparkett liimiga.
Sisse jaid vaikesed muhud +1cm ning lohud moned mm-d. Hetkel juba on valatud 0 pinnaga tasa ning isevalguva jaoks ruumi ei ole. Max moned mm-d ehk mangib ara.
1)millega maha lihvida antud korgemad muhud ning millega taita vaiksemad lohud?
2)Kas on monda isevalguvat segu millega annaks akki moned mm-d juurde valada?
Re: Põranda korda tegemine (betoon)
Maha võtta saad näiteks trummellihvijaga. Paar mm juurde - ei oska soovitada. Kas parketiliim üldse vajab niiii ideaalset aluspinda?
2m peale max 2 mm kõikumist.
Hmm. Minu betoonpõrand sellesse tolerantsi kindlasti ei mahtunud aga parkett liimiti maha ja kinni ta jäi. :roll:
