Garaaži põrand.
Lambivend
On tänatud: 1 kord
Garaaži põrand.
Lugemata postitus Postitas Lambivend » 27 Aug 2017, 17:56
Tevist.
Garaaži põrand suhteliselt läbi, augud sees ja kohati ka killustik väljas.
Ei tea kas, kunagi tehtud liiga lahja segu, nt liiga palju liiva ja killustiku.
Täieliku betooni valamist ei hakka ette võtma, liiga kulukas.
Paar korda oleme pannud suurtematesse aukudesse nö jääke isetasanduva segu näol.
Mis oleks hea, odav ning ka kestev lahendus?
Ise mõtlesime ,et vb isevalguva tasanduseguga põrand üle teha aga iseasi kuidas see auto raskusele vastu peab Või on mingeid paremaid lahendusi,kogemusi?
Elentino
On tänatud: 5 korda
Re: Garaaži põrand.
Lugemata postitus Postitas Elentino » 27 Aug 2017, 19:37
Kas sa isetasanduva segu hinda oled vaadanud, et sellega maad täitma hakkad?
Elentino teostab üldehitust!
Lambivend
On tänatud: 1 kord
Re: Garaaži põrand.
Lugemata postitus Postitas Lambivend » 27 Aug 2017, 19:48
Elentino kirjutas:
27 Aug 2017, 19:37
Jah 7.90€ 25kg.
Kotiga sain mingi 2 ruutu tehtud. Valgub ilusti augudesse ja mujale jääb lihtsalt õhuke kiht, enne seda sai veel nakkega põrand üle tehtud.
Kui see oleks ideaalne lahendus, siis ma ju ei küsiks nõu, kindlasti on mingi parem, odavam ja kiirem lahendus.
Elentino
On tänatud: 5 korda
Re: Garaaži põrand.
Lugemata postitus Postitas Elentino » 27 Aug 2017, 22:00
Lambivend kirjutas:
27 Aug 2017, 17:56
Tevist.
Eeldasin, et põranda betoonikihi paksus on vähemalt 7-10cm ja armatuur ka sees.
See isetasanduv segu peaks sinna killustiku vahele lihtsalt ära jooksma.
Parim lahendus oleks sinna korralik armeeringuga kiht peale valada, muidu jäädki lappima.
