Uninaks kuumakindel betoonvalu detaili järel töötlus
Lugemata postitus Postitas orgaanik »
Valasin Uninaks kummakindlast betoonist 450x550x60mm õuekaminale uue põhja.
1. Millal võib selle vormist välja võtta kartmata, et see oma raskusest murdub ja ümber keerata, et alumist poolt siluda? Eeldan, et mida varem seda lihtsam on tasandamine
2. Millal võib selle vabasse õhku kivistuma jätta? Hetkel pakituna kilesse, et niiskus püsiks, kuid vorm jääb veidi jalgu.
- On tänanud: 78 korda
- On tänatud: 77 korda
Re: Uninaks kuumakindel betoonvalu detaili järel töötlus
Alumist poolt siluda? Mõistlik on võtta vormi põhjaks sile pind, soovi korral kergelt toiduõliga kokku ja pole seal midagi siluda.
Oma raskusest ei murdu seal midagi kui sa selle normaalselt armeerisid ja 3-4 päeva kivistuda lasid, mõistusega lähenedes. Alati võid kilest välja võtta, siis on vaja kasta. Või uuesti kilesse pakkida. Mismoodi seda silud? Äkki on mõistlikum sile põhi otsida ja nullist uus teha.
Kuna tegemist kuumakindla detailiga siis materjalide erineva paisumisteguri tõttu ei ole armatuur võimalik.aero kirjutas: ↑24 Mai 2017, 09:33 Alumist poolt siluda? Mõistlik on võtta vormi põhjaks sile pind, soovi korral kergelt toiduõliga kokku ja pole seal midagi siluda.
Õuekamina põhi on kile peale valatud ja selle all terassi laud milles 10 mm vahed. Mismoodi teine pool välja näeb ei tea, sest pole kogemusi. Kuid ega väiksed triibud ise ei oleks probleem
Võtaksin vormist välja kuni on lihtsam töödelda, kontrolliks et ei oleks propelleris ja laseks kettaga serva täpseks, paisumisvaruga 1% (Unikasi pakendil 0.5%). Serv on valatud 60 kraadi all, et oleks lihtsam trimmida.
Õuekamin ise on valmistoode, mis tingib täpse konstruktsiooni ümardatud nurkadega.
Ei tea ainult mitu päeva peab ootama, enne kui saab töötlust jätkata.
Lõpliku kivistumiseni läheb aga neli nädalat.
Õuekamin on kolderestiga ja 3 küljest kinnise koldega? Miks mitte teha põhi tavabetoonist, armeeringuga ja kolderesti alune osa katad sobivas paksuses šamotiga? Ka ilma restita (umb)kolde põhjad on läbi aegade tehtud šamotist.
Ei kujuta hästi ette, olemasolev näeb selline välja. Kolle, mille põhjas teemaks olev plaat ja kolde all 30 cm tühja ruumi.Külaline kirjutas: ↑25 Mai 2017, 11:05 Õuekamin on kolderestiga ja 3 küljest kinnise koldega? Miks mitte teha põhi tavabetoonist, armeeringuga ja kolderesti alune osa katad sobivas paksuses šamotiga? Ka ilma restita (umb)kolde põhjad on läbi aegade tehtud šamotist.
https://goo.gl/photos/veGdgt5cbra38jUC8
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 19 korda
Ei tea,aga kas nähtava plaadi purunemise põhjuseks pole äkki talveks niiskena seismajäänu külmakahjustus? Kuumakindel on vist ikka kuiva keskonda mõeldud.Sinna võiks äkki armeeritud betoonplaadi teha,mille peale shamott plaadid.Ja vältida niiskeks jäämist talveks.Plaat võib ju natukene madalamale jääda,kes see ikka sinna alla vahtima ronib.
Eelmine plaat kestis ligi 20 aastat, kui äkki koost pudenes. Kui uus sama kaua kestab oleks probleem lahendatud.Keskmine kirjutas: ↑26 Mai 2017, 08:50 Ei tea,aga kas nähtava plaadi purunemise põhjuseks pole äkki talveks niiskena seismajäänu külmakahjustus? Kuumakindel on vist ikka kuiva keskonda mõeldud.Sinna võiks äkki armeeritud betoonplaadi teha,mille peale shamott plaadid.Ja vältida niiskeks jäämist talveks.Plaat võib ju natukene madalamale jääda,kes see ikka sinna alla vahtima ronib.
Uus on ka veidi paksem.
