Valamine küljelt?
Valamine küljelt?
Oskab keegi aidata - lammutasin paneelvahelae alt vana tellisseina ja ladusin uue fibost müüri, tahan peale valada veel vöö, mis ulatuks müürist kuni paneelini. Vöö tuleks umbes 50mm kõrgune - kuidas seda teha? Oleks müür pealt avatud, poleks küsimus aga kuidas teha valu küljepealt? Kas on olemas mingeid tööriistu selleks?
Re: Valamine küljelt?
Arusaamatuks jääb, kas sa lammutasid kandva seina, st. paneeli otsa aluse tellisseina, kui jah, siis palju õnne.
Kui sa lammutasid mingi suvalise mittekandva vaheseina siis ei pea seda kinni valama.
- Hiid
- On tänanud: 81 korda
- On tänatud: 76 korda
Sul on mingi rakis ka külgedel eks?Külaline kirjutas:Oskab keegi aidata - lammutasin paneelvahelae alt vana tellisseina ja ladusin uue fibost müüri, tahan peale valada veel vöö, mis ulatuks müürist kuni paneelini. Vöö tuleks umbes 50mm kõrgune - kuidas seda teha? Oleks müür pealt avatud, poleks küsimus aga kuidas teha valu küljepealt? Kas on olemas mingeid tööriistu selleks?
Ise tegin nii, et kasutasin meetripikkust 50mm kanalisatsioonitoru - puurisin rakisele külgedes iga 15-20 cm tagant 50mm ava ja toru sisse tekitasin "kolvi" ehk pulga otsas 48mm veekindlast vineerist ratas.
Seejärel toru vedelamat segu täis, ots august sisse, "süstid" toru rakisesse tühjaks ja sama väljapuuritud "kork" ette. Nii iga auguga. jändamist natuke oli aga tehtud sai.
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Tavalise seguga on see probleem et kivistudes kahaneb. Jootebetoon https://www.k-rauta.ee/ehituspood/joote ... 600-3-25kg oleks õigem lahendus
Kuna algne küsija pole vastanud, kas on kandev sein või mitte, siis vist oli kandev ja vastust sellele küsimusele enam ei saagi teada.
Tegelikult ei usu, et kandev sein võeti maha ja pole mõtet sinna 50mm prakku hakata toppima segu või aretama mingeid rakiseid vms. Löö mõned kiilud, et sein ülevalt ei hakkaks värisema ja lase korralikku liimvahtu täis. Isegi fibo plokke laotakse liimvahuga ja miks ei võiks pragu sellega täita.
raketis ja isepaisuv segu.
samas kui sein ei olnud kandev ja nüüd õõnespaneelide alla keskele luua kandev joon võivad paneelid ülemises tsoonis praguneda (trossid on õõnekas üldjuhul alati all ja üleval ei ole midagi - lisa toe tekitamisega muutub pingeepüür ja toe kohal tekib tõmbetsoon paneeli ülemisse kihti).
eespool soovitati vahtu, mis tundub mõistlik, on tehtud ka kiilumise (~1m tagant) ja jäiga villaga, mille ääred krohvitakse.
